Solutions pour stabiliser le bateau au mouillage ?
5663 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH
sujet n°82568
Bonjour, Je viens de passer plus de semaines sur l'eau, à bord de mon Sangria, et puisque les places de port sont devenues hors de prix, j'ai pratiqué assidument le mouillage forain. Et c'est tellement plus sympa ! Convaincu par les arguments d'Alain, j'ai opté pour un mouillage d'été composé d'une ancre alu (une Spade acheté d'occasion, si si !), de 20m de chaines de 8, et de 30m de cablot. je suis très satisfait de ce choix. Comme la remontée est facile, une fois l'ancre décrochée... Si la légèreté permet des relevages (manuels) sans trop d'effort, j'ai remarqué que le Sangria bouge beaucoup plus que les voiliers qui sont mouillés tout chaines, ce qui se comprend aisément (je parle bien sûr de conditions estivales). J'ai pensé à deux solutions pour eviter le roulis et les embardées: 1- une petite voile à hisser en haut du mat 2- une petite voile à envoyer à l'arrière au niveau du/des pataras. Je suppose que certain d'entre vous ont déjà testé ces procédés, qu'en est t'il ?
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°89167
La solution de la petite voile en poupe est connue (tape cul je crois). Il me semble avoir relevé sur un fil antérieur
qu'un fabricant britanique propose une toile triangulaire fixée sur un de ses cotés sur le pataras et tendu par un bout
filanty vers l'avant depuis l'angle opposé.
EVASION 32
réponse n°89173
Tu as deux solutions :
Nous navigons sur la Med, nous revenons d'Italie porto Venere. Le problème c'est la direction du vent qui est perpenduculaire à
la direction de la houle, quelle vienne des navettes ou quelle soit naturelle.
La première tu mouilles avant et arrière en te mettant bien perpendiculaire à la houle. C'est interdit mais dans la mesure où il
n'ya pas beaucoup de bateau ou bien si tu le signales par des bouées de mouillage tu peux.
La deuxième c'est le sac à herbes que tu pends au bout de ton tengon, ça diminue trés nettement le roulis, par contre tu ne
passes pas inapercu, mais en tous cas tu dormiras. C'est la deuxième année que je l'utilise et c'est éfficace, par contre il faut le
renforcer aux attaches.
Bonne mer
SUN ODYSSEY 40 DS
réponse n°89174
J'ai testé le systeme vendu chez Compas ( les cones) c'est efficace, le seul probleme est le stockage, encore un machin de +!
J'ai réalisé le lest prévu en remplissant 2 anciens cubis à pinard avec du sable, encore 20kg de surpoids!
mais l'effet est surprenant!
EVASION 32
réponse n°89182
le système est simple : tu immerge un sac que tu remplis d'eau. tu as relié ce sac à l'extrémité de ton tangon que tu as disposé
perpendiculairement à l'axe longitudinal de ton bateau. Le sac est immergé au ras de l'eau. la masse supportée par le tangon
n'est donc que celle représentée par le sac. Maintenant tu fait giter ton bateau par un coup de roulis. La masse que va relever
le système est celle du sac + un volume d'eau corresondant à la surface du sac x par la hauteur emmergée. Tu crées un
moment de rappel qui va amortir le roulis de ton bateau et je t'assure que c'est spectaculaire. De plus ce n'est que le prix d'un
sac de jardinage, 30 euros, su ti peux te procurer un sac à gravas c'est encore mieux.
Si je n'ai pas été suffisament explicite donne moi ton E mail je t'enverrai un schéma et pourquoi pas une photo du système, ou si
tu passes à l' Estaque je te montrerai, ça vaut la peine car ca te change la vie. Le sujet est traité sur le forum mais je n'arrive
pas à le retrouver.
KETCH
réponse n°89183
Et je suppose que tu fixes un bout sous le sac pour permettre de vider celui ci lorsqu'il s'agit de le remonter.
Cette solution est sans doute plus efficace que celle d'une petite voile hissée,
mais elle est peut être plus fastidieuse à installer ?
Je viens de faire une petite recherche sur STW:
deux dosssiers nous interessent:
Comment ne pas tirer des bords au mouillage
http://www.stw.fr/DT/display_dt.cfm?dt=683
Le stabilisateur de mouillage
http://www.stw.fr/DT/display_dt.cfm?dt=288
Ces solutions fort allèchantes sont elles encore probantes par temps moins calme ?
EVASION 32
réponse n°89184
Même pas besoin de fixer un bout, les sacs sont livrés avec une anse cousue sur le bas pour te permettre de le vider, tu
attrapes avec ta gaffe l'anse, tu tires et de fait tu vides ton sac. Crois moi fais un essai tu seras étonné. Le seul regret est que
ces sacs ne sont pas faits pour supporter de si lourdes charges, mes anses ont cédées et j'ai du les remplacer, de plus la
matière utilisée ne tient pas à l'eau de mer. Peut être que l'utilisation d'une ancre flottante serait plus appropriée, et de plus
utilisable en cas de coup dur et l'hiver pour le jardinage.... mais le volume déplacé ne sera pas aussi important. Alors si un
fabricant d'ancre flottante veut faire, non pas fortune, quoi que..., mais notre bonheur, il suffirait qu'il modifie de trés peu la
coupe et se lance dans la fabrication de sacs de stabilisation. Je suis à sa disposition pour tous conseils gratos of cours !!!
KETCH
réponse n°89188
Jacques,
j'aimerais bien recevoir, puisque tu l'as proposé, des photos de ton système.
En effet, malgré ma capacité à n'être jamais atteint du mal de mer (je croise les doigts), j'ai passé des nuits plutôt
mouvementées avec ce roulis trop virulant, et souvent plus génant que sous voile.
Quant à la tendance au louvoyage du bateau, j'essaierai en ce mois d'aout, la technique du mouillage par l'arrière,
donnée dans le dossier cité plus haut. En déroulant un peu de génois, cela pourrait s'averer très efficace...
En tout cas, je vais me faire sacrément remarquer si je mouille de l'arrière avec un sac suspendu au bout d'un tangon, et
un doux ronflement pour accompagner cette vision...
Je redonne les urls citées mais en accès plus direct.
(Monocoque)
réponse n°89199
le tourmentin envoyé le + en arr. possible dans les pataras, soit à l'envers pt d'écoute vers l'avant, soit sur un tangon gré en
queue de malet (tape-cul), ça marche bien.
On voit encore quelque petits chalutiers cotires équipés de ce système.
Aussi : des seaux imergés sur chaque bord contribuent un peu à aténuer le roulis au mouillage.
EVASION 32
réponse n°89232
Le 10 août chez Lidl tu pourras trouver le sac suscité et dénommé " récipient de jardin pliable" au prix de 3,99 euros, il y a aussi
les pulvérisateurs à pression pour prendre la douche à 7,99 euros, le tuyeau pour laver le pont 20m à 6,99 euros, la montre
cardio-fréquence mètre étanche jusqu'à 30 mètres au prix de 19,99 euros, les olives noires entières la boite de 200 g à 0,65
euros et la Mozzarelllla à 0,45 euro. elle est pas belle la vie ?
VOILIER
réponse n°89233
Merci Philomène,
C'est décidé, j'envoie un commando chez Liddl acheter 2 récipients de jardin pliables. Je teste et je dirai après les prochains
mouillages. Quant à la mozzarella, j'attends la prochaine promo chez Intermarché...
GIB SEA 92
réponse n°89252
quelqu'un a parlé des cônes de Compass: j'en ai 8, pour mon gib sea 92: très efficaces, quand le bateau tangue en plus, j'en
déplace une série de 4 à l'étrave. J'ai acheté cet été une ancre flottante, en Espagne (pourquoi le prix est beaucoup moins
élevé que chez nous?)
.... l'ancre flottante me convainc moins, même lestée de 2 mêtres de chaîne de 8, après 2 ou 3 tractions, elle se soulève en se
repliant, il ya moins d'eau à l'intérieur
.... les cônes sont très efficaces (je les ai baptisés des "chapeaux chinois) ......... mais le plastique m'apparaît ne pas bien
vieillir, il devient cassant après 3 étés à l'extérieur: il faudrait les mettre à l'intérieur du bateau en cas d'inutilisation
........mais de toute manière, la solution complémentaire,et !!!! impérative, AMHA est de se mettre face à la houle, même
minime, donc tous les moyens sont bons, et dans cette configuration, très fréquente...
... une deuxième ancre à l'arrière (ou même un gros grappin), ou..
... son ancre à l'avant, et une bouée qui marque une zone d'interdiction à l'arrière avec un bout, nocturnement mis, , c'est le
meilleur moyen pour ne pas entrer dans ladite zone .... ou...
... si le vent est régulier et la houle aussi, frapper un bout sur le mouillage et l'amarrer à l'arrière en donnant du mou, pour que
l'ancre soit positionnée non plus à l'avant, mais sur le côté du bateau d'où vient le vent, l'avant lui restant face à la houle
..... et le must, s'est combiner le tout
..... bonnes nuits, nautes Clin
RM 1260 (Monocoque)
réponse n°90158
Pour eviter un mouvement de roulis il suffit de prendre une aussier de la poupe du voilier et de la relier au mouillage de telle
sorte que le bateau soit en travers de son mouillage et face à la houle
