Solution Panassonic Toughpad FZ A1 et Navionics ?
publié le 27 Novembre 2012 13:20
Pour remplacer mon pc ASUS sous XP avec OpenCpn que je ne peux utiliser qu'à l'intérieur, j'envisage cette solution :
Une tablette sous Android Panasonic Toughpad FZ A1 qui résiste aux projections d'eau et la cartographie Navionics qui va avec.
Question :
- Qu'en est-il de la lisibilité de ce type de tablette en plein soleil ?
- J'imagine que pour tracer sa route, lire les cartes et faire quelques waypoints, il faudra faire touner les cartes Navionics sous un logiciel dédié. Qu'existe-t-il comme logiciel sous Android ?
Subsidiairement connaissez-vous un intelocuteur-vendeur qui pourrait me conseiller dans ce domaine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
je suis aussi intéréssé et savoir ou on peux les acheter au meilleurs prix logiciel et cartes pour tablettes
Je ne connais pas ce modèle précis, mais, d'une manière générale, la lisibilité en plein soleil des tablettes n'est pas géniale.
Pour Navionics, c'est très simple :
- une fois que tu as la tablette, il te faut créer un compte "Google-play" ;
- ensuite, sur Google-play tu recherches "Navionics" ;
- le système te propose la version la mieux adaptée (probablement "haute résolution" dans ce cas) ;
- tu choisis la zone désirée ;
- tu payes (de mémoire autour des 50 euros pour toute la med) ;
- miracle : ça s'installe tout seul et ça marche (pas de "logiciel + cartes" à installer).
Evidemment, c'est un peu moins complet que openCPN ou Maxsea : pour le prix, avec une cartographie à jour, on ne peut pas tout avoir
Ne jette pas ton PC : il est possible d'utiliser la tablette comme répliqueur d'écran de PC (au moins les Asus).
Le problème, c'est qu'étant en guyane Google play store a bloqué certains cervices et il m'est impossible de télécharger l'application Navionics.
L'utilisation de carte SD est-elle possible comme proposé sur ce lien http://www.foxtrot-marine.fr/product_info.php?products_id=1138
A toutes fins, voici le lien de la tablette avec une protection IP 65 http://business.panasonic.fr/solutions-informatiques/produits-et-accesso...
Il suffit peut-être de désimblocker ou autre manip pour accéder à tous les produits de Google Play ..... mais quelle manip et avec quels risques ????
Cette FZ-A1 a l'air d'être une belle machine : sympa la batterie échangeable...
Reste à voir si l'écran est réellement utilisable au soleil.
A priori, je ne pense pas qu'il existe un soft sous Android permettant d'exploiter les cartographies Navionics distribuées sur SD card.
Une solution serait de trouver quelqu'un qui quitte la Guyane pour quelques jours et qui pourrait charger la cartographie à partir d'un pays "Google play store friendly".
Après, il doit être possible de trafiquer les adresses IP : affaire de spécialistes.
Bon courage et retour d'expérience attendu.
Peut être une solution.
Après avoir contacté quelques spécialistes de l'informatique embarquée, Ocean Data System me propose une tablette Toughpad FZ A1 avec cartographie Navionics. L'application Navionics est sans doute un peu basic mais suffisante pour l'utilisation que j'en ferai. L'ensemble avec sa configuration est proposé au prix de 1360 euros. Ce n'est certes pas donné, mais la solution me semble cohérante avec une tablette résistant aux chutes de 120cm, et étanche à l'eau et à la poussière, conforme à la norme IP65. Le fabriquant annonce une luminosité de 500 candela avec traitement anti-reflets, ce qui - sur le papier - reste très supérieur aux autres tablettes.
http://oceandatasystem.com/
Pour ce prix là, on a un iPad 3G, iNavX, Navionics pour toute la Med, un iCase étanche, résistant, avec plusieurs systèmes de fixation (table à carte, console extérieure, etc... et il reste bien encore plus de 300 €... Bon ,c'est sûr, au lancer de tablettes, j'ignore quel serait le résultat...
Bref, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
Certes un ipad permet l'utilisation de logiciels de navigation sans doute plus performants (mais gageons que demain bon nombre de logiciels de navigation fonctionneront aussi sous Android); certes l'ipad avec son caisson étanche est un peu moins cher ; certes il y aura toujours les inconditionnels de la petite pomme ; mais le Panasonic a une garantie constructeur de 3 ans (contre un pour l'Ipad) ce qui n'est pas rien ; mais le Panassonic résiste sans caisson à l'eau ; mais le Panassonic est plus luminueux (selon les données constructeur) ; mais le Panasonic fonctionne de - 10° à + 50° (contre 0 à 30° pour l'Ipad) ce qui est bien pratique quand on navigue sous le soleil des Antilles....
Bref pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?...
Certes, mais on peut vraiment se demander si Panasonic sera tojours là dans 2 ans pour honorer ses garanties !
Je mets un lien avec 2 articles qui examinent la situation économique et financière de cette entreprise...
Bref, si on est allergique à Apple, peut-être que Samsung serait un moins mauvais choix ?
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0202363033831-l-electronique-japonaise-n-en-finit-plus-de-sombrer-507035.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/panasonic-fitch-relegue-la-note-en-categorie-speculative-22-11-2012-2345125.php
Mais si on ne veut pas de boitier de protection, quelles sont les tablettes étanches de 10' qui existent sur le marché ?
