solent
3899 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
solent
sujet n°86470
Je sollicite tous les avis éclaires pour déterminer la taille du Solent que je veux faire réaliser pour mon bateau : Il s?agit d?un Sun odissey 33 (10m) ont le génois (surface 32m2 en toile hydranet) est monte sur l?enrouleur. Le Solent sera monte sur l?étai largable amure environ 1m en arrière de l?étai fixe. Jusque la j?avais fait retaille l?ancien génois en foc 1 (avec 1 ris) mais ca ne va pas (trop d?elancement, impossible de faire porter plus de la moitie de la voile). Je fais donc faire un devis pour un solent (avec un ris aussi). Ma question a ceux qui peuvent avoir un avis, quelle taille faut il envisager pour ce Solent ? Sachant qu?en dessous il y aura le tourmentin qui doit faire entre 6 et 8m2 (je n?ai pas mesure et ne suis plus au bateau). Trop petit, on risque de ne guère s?en servir car si le vent monte vite (je suis en Med) et qu?on n?a pas anticipe, le reflexe (détestable) est d?enrouler le génois ce qui donne une voile sac portant trop haut. Trop grand ca avance le moment ou il faut passer au tourmentin, voile assez petite quand même? Je suis preneur de tous les conseils. Vu le prix ca vaut la peine de réfléchir plusieurs fois !! Merci d?avance
SUN ODYSSEY 40
réponse n°117235
Bonjour ,
Le mieux placé pour vous conseiller c'est le voilier qui réalisera la voile, il prendra sans doute lui mème vos cotes sur place si
votre était larguable n'est pas à l'emplacement prévu par le constructeur. Léo
SLOOP 11M
réponse n°117245
mon bateau , sun dance(odyssey) 36 est semblable mais taille au dessus . mon solent , amuré en arrière de la baille à mouillage ,
fait 19 m carrés et j'en suis trés satisfait . IL m'a notemment permis il y a peu de temps de passer le golfe de fos et la camargue
par 40n de vent au prés GV au 3eme ris sans problème . il me semble que dans votre cas , une voile de 15 m carrés devrait aller .
Bonne nav André
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°117246
merci de cette info.
mon etai larguable est egalement amure derriere la baille a mouillage. mon voilier me propose un solent de 20 m2 , equivalent je
pense a 25 m2 pour le votre puisque mon bateau ne fait que 33 pieds au lieu de 36, soit environ 25% de plus en volume (et
sans doute en poids ), mais avec un ris le ramenant possiblement a 14 m2 (donc equivalent a 17,5 m2 pour vous). il pense
que ca devrait aller de 15-20 noeuds de vent reel (au pres je pense) avec le solent deploye en entier, jusqu'a a 35 noeuds
avec le ris. je vais peut etre lui demander de reduire la surface totale.
encore merci
GIB'SEA 76
réponse n°117261
comme tous, j'ai eu à faire la démarche, et après analyse des conseils surtout des voiliers, j'en ai déduit à ce que cette voile
devait faire la moitié du génois sur enrouleur voire un peu moins et posséder un ris. Pour vous 15 à 16 m².
dans cette configuration, vous avez à disposition une large game de possibilités. d'après les voiliers et ma petite expérience, le
génois enroulé pert sensiblement son efficacité au près dès 30% d'enroulement.
Après essais de ma voile, (elle fait 9.5 m² pour un génois de 20m²) il s'avère qu'elle est bien plus efficace que env11à 12 m² du
génois. meilleure forme et elle prend le vent plus haut.
JJ
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°117264
merci de votre reponse. je m'absente jusqu'en fin de semaine pour raisons professionnelles et reprendrai le fil le prochain week
end
réponse n°117269
J' ai fait la même démarche sur mon bateau mais à la place d' un Solent mon copain le voilier m' avait conseillé un foc avec plus de
recouvrement car le Solent a une plage d' utilisation assez faible de plus il manque de puissance dans le clapot. Mon était
largable était positionné 30 cm en retrait de l' enrouleur. Nous aviions donc opté pour un foc-pas-solent de belle taille de façon à
prendre le relais du génois à partir de force 5/6. Comme je navigue en équipage en Manche cette configuration a parfaitement
fonctionné. Le problème se posant quand le vent monte à 7 et plus il reste le tourmentin. J' ai donc reculé mon était larguable d'
1m30 comme toi et fait retailler ce foc en trinquette beaucoup plus petite étroite et haute en vue des brusques changements de
temps en Méd navigant en équipage réduit, en enroulant le génois trinquette à poste. C' est certain que j' aurai un trou au près
autour de 5/6 mais n est ce pas plus sécurisant qu' un trou au près à 7/8... A+
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°117321
Merci a tous pour vos avis eclaires;
combines avec une discussion (et meme plusiieurs) avec mon voilier voici la solution que j'ai choisi (et qui n'engage que moi!!)
- un solent assez plat taille pour le cap plutot que pour la puissance et qui pourra etre envoye des 15-20 noeuds de vent reel au
pres (en acceptant eventuellement une petite perte de votesse par rapport au genois a la meme allure). surface = 21 m2 soit
environ 70% de celle du genois . equivalente au genois enroule a la troisieme marque
- un ris dans ce solent, permettant de ramener sasurface a 13-14 m2. je risque d'avoir ensuite un trou dans le choix des voiles
aux environ de 35 noeuds de vent car le "tourmentin" ne fait "que" 7-8m2. j'utiliserai alors si necessaire le 3° ris de la GV ris
(avanta cette allure j'etais en general a 2 ris avec genois tres enroule. )
J'ai choisi cette solution car la plage d'utilisation pratique sera elargie. je ne repugne par a naviguer par 30 noeuds de vent ou
plus (surtout si je ne peux faire autrement!!) si je suis avec mon equipier habituel, mais lorsque je suis seul ou avec mon epouse
(force 6 = coup de vent pour elle), ce n'est pas un choix que je fais par plaisir! mon nouveau solent devrait sortir des la force 4
et servira don plus souvent que sije l'avais dimensionne a 60% dela taille du genois; en cas de coup de mistral non anticipe (c'est
frequent quand meme) on peut toujours repasser au genois tres enroule le temps de faire les manoeuvres necessaires avec les
focs ou prendre un 3° ris. c'est pas beau, ca tire mal, ca gite , ca deforme, mais c'est ce que je faisais sans solent de toutes
facons.
j'ai eu aussi ce que j'appeleai une "trinquette" etroite et haute dont je ne me souviens plus la surface mais qui n'etait pas assez
puissante de sorte qu'on attendait trop pour la sortir et qu'ensuite, la flemme ou le manque de courage aidant , on ne la sortait
plus lorsqu'arrivait la grosse brise. de toutes facons je l'ai perdu au large du cap escampobariou (pres des iles d'hyeres). par
petit mistral de25-30 noeuds, elle etait encore dans sonc sac long (la flemme dont je parlais) attaché dans les fileires. En y
allant pour la sortir, on a retrouve lesac vide avec, detail qui tue,le velco referme!
degoute, je m'en suis passe pendant deux ans, puis l'an dernier, j'ai fais retailler un ancien genois en enlevant la toile usee pres
de l'etai, pour enfaire un foc 1 avec encore un recouvrement qouiqu'inferieur bien sur a celui du genois . mais ca n'allait pas du
tout car trop d'elancement et impossible a regler.
voila, mainteant la configuration sera:
- code zero sur emmagasineur jusqu'a 10-12 noeuds de vent (ou spi assy suivant le vent) . les deux sur bout dehors (boute
hors??) amovible
- genois enrouleur en hydranet sur l'etai principal entre 12 et 20 noeuds au pres et plus en portant
- le solent a partir de 15-20 noeuds au pres sur etai larguable, amure en arriere de la baille de mouillage
- un ris dans le solent a partir de X noeuds (a voir en prtaique)
- en cas extreme tourlentin de 7m2
pour faciliter les changements de voile je fais confectioner une baille assez large en toile ,a disposer a l'avant du mat (en dessus
de l'annexe pliee qui y est stockee) pour recevoir soit la chauseete a spi a l'affalage (une chaussetet c'est bien mais ca reste
encombrant en solo) , ou , si le temps est plus fort, le solent au moment de son eventuel remplacement par le tourmentin (voile
prtaiquement neuve sur mon bteau, qui lui ne l'est pas!!!
merci a tous de vos conseils
bont vent et bonne mer
Bernard sur Ygern
