SIGNAL GPS POUR MAXSEA SOUS VISTA
2566 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 410
sujet n°90780
Je viens de changer de PC et je suis passé de xp à vista, l'installation de maxsea s'est passée sans problème mais ou ca coince c'est que je n'arrive pas a capter le signal gps pour avoir la trace du bateau
J'ai acheté un cordon port com port usb adapté a vista , l'installation a ete reussie car confimee par le pc mais toujours pas de reception du signal, j'ai donc ressorti mon vieux pc sous xp pour verifier et la pas de probleme je recupere le signal tout de suite et la trace du bateau avec le meme cordon ,je suis perdu quelqu'un peut il m'aider carje suis actuellement sur mon bateau dans les antilles et ici pas beaucoup de competence
bon vent
francois
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°139090
Meme probleme pour moi.
Amicalement.
Capt Eric
réponse n°139148
J'ai MaxSea v12 qui fonctionne sur mes deux ordinateurs, un en XP et l'autre en VISTA. Je me souviens avoir eu le même PB. Il me semble qu'il faut vérifier le Port utilisé par le GPS. Sur la page de la carte MaxSea bandeau supérieur UTILITAIRES / Configurations entrées sorties / onglet Bateau. Vérifier les ports : utilisés et maître. C'est une hypothèse il y en a peut-être d'autres. Bon courage
Thierry
COTRE ALU
réponse n°139150
J'ai eu aussi des pbs d'installation sur vista , tout fonctionne parfaitement actuellement je me suis fait assister par une jeune femme exceptionnelle en la matière . elle fait cette mise au point à distance par télémaintenance , pas de frais de déplacement :
vous pouvez la contacter : Mme Sabine ABELLA 06 62 24 29 57 ou contact@abella.fr
bonne chance
réponse n°139245
il faut que tu change la phrase de gps dans max sea
je te cherche  la procedure
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°139750
Je vais ESSAYER de décrire la procédure que j'emploie pour Vista / Maxsea 12.6.3 (légal, même les cartes...) avec câble série>USB pour le GPS
(Je suppose que vous n'êtes PAS sur 'affichage classique' du menu démarrer) Clickez sur 'démarrer' (la grosse icone Windows tout en bas à gauche de l'écran) > 'panneau de configuration' > 'matériel et audio' > 'gestionnaire de périphériques' > 'ports (COM et LPT)' (clicker sur le + pour avoir la liste).
Le port COM utilisé par le GPS doit être visible: il a normalement pour nom celui de la marque du câble série-USB utilisé. Si vous n'êtes pas sûr, débrancher le GPS et noter le port qui disparaît (et apparaît quand vous le rebrancher). Noter le n° de ce port COM . Vérifier que vous avez bien rebranché le GPS.
Ouvrez Maxsea. Choisissez dans le menu' utilitaire' > 'configuration entrées-sorties' Dans l'onglet 'bateau', cochez comme 'Actif' dans la 'liste des instruments' le Port COM du GPS, puis choisisser ce port COM comme Maître.
(Si le port désiré n'est pas dans la liste, faites 'Ajouter Instrument' > Port Série(COM) puis choisissez dans la liste (faire 'Plus' si nécessaire). Faites 'Suivant' > Norme 'NMEA 183 > Vitesse '4800' (je CROIS, pas sûr!). Revenir à l'onglet 'Bateau'
Clickez sur 'Configuration avancée'. Vérifiez que 'Position', 'Vitesse fond', 'Cap fond' sont bien coché, sinon le faire...
Dans l'onglet 'Affichage des Données' vous devriez avoir les infos suivantes: Latitude, Longitude, SOG (Speed over ground = Vitesse Fond), COG (Course over Ground = Cap Fond)...
Ca devrait fonctionner. Sinon, il y a encore des tas de réglages possibles que j'ai sauté, pff...
Supposons que cela marche. Lorsque vous allumerez votre PC la prochaine fois, il est possible que le nombre de périphériques USB branchés ne soit pas le même que lors de la configuration initiale. Le port COM utilisé par le GPS a changé !!! Maxsea indique alors ERREUR Impossible d'ouvrir le port COM...
Ben, ya plus qu'à recommencer... Oui, avec le temps, vous ferez ça en quelques dizaines de seconde...
VIVE MAXSEA, son PRIX, son ERGONOMIE, la QUALITE des INFOS de son site (et je ne parle pas de l'écran noir à la place des cartes (légales) qui nécessite des manips nombreuses au démarrage: les infos nécessaires sont bien cachés sur le site, mais vous pouvez les trouver avec de la patience)
En tant que consultant, je valais (au moins) 100 EUR de l'heure, mais c'est gratuit pour STW Clin
Quand OpenCpn sera vraiment au point, je sais ce que je ferai... Maxsea ne me sert plus aujourd'hui que comme secours
Quand à mon Navman (= Northstar) Tracker avec carte C-Map extra-wide, un enfant de 5 ans peut l'utiliser...
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°139773
J'ai retrouvé d'où je tiens cette procédure... C'est ce que j'avais mémorisé d'un doc Nauticom
http://www.nauticom.fr/store/files/doc/maxsea/Maxsea_Configuration_GPS.p...
Voila, j'ai rendu à Nauticom ce qui appartient à Nauticom
réponse n°139775
j'ai réalisé un .pdf pour aider un copain qui n'arrivait pas à calibrer son GPS sur MAxsea.
Il est à ta disposition. Un simple email et je te l'envoie tel quel ( mon pote était VRAIMENT dévutant en PC.. alors, il doit y avoir quelque expression risible pour qu'i s'y connait un peu.)
Thierry, sur Troll.
réponse n°139873
ca y est j ai trouve la doc
réponse n°139881
C'est marrant!
C'est à peu près le même que celui que j'ai réalisé!!!
ce qui est plutôt rassurant, finalement!
Le mien possède l'avantage d'être ENCORE PLUS pour les nuls....
Thierry, sur Troll
Kaj
AA
réponse n°140240
Est-ce-possible  ?
réponse n°140242
Voui!
