Sécurité au mouillage identifiez votre ancre
4515 lectures / 26 contributions / 0 nouveau(x)
VOYAGE 12.50
sujet n°87794
Mon ancre est elle bien engagée, et ou est elle ??? Vous vous êtes tous posé cette question. Merci de partager vos astuces
Yoruk
VOYAGE 12.50
réponse n°125851
Les petites boules de Serge
Vous avez tous peint votre ancre pour l’identifier au mouillage. Généralement, après quelques utilisations, la peinture s’écaille sous l’effet abrasif du sable. Cela donne de loin, à la proue de votre navire, un petit air de Tofas turque rafistolée, et de près, çà ressemble vraiment à une Tofas turque rafistolée !!!
Ceci a du agacer Serge (S/Y Vasimolo), qui a eu l’idée d’installer sur le diamant de son ancre deux petite boules blanches de filet de pêche, reliées par un petit bout de 8 en boucle.
Au mouillage, les petites boules de Serge remontent gentiment vers la surface, sur la longueur de la boucle, rendant l’ancre aisément identifiable.
Accessoirement, la boucle peut vous servir pour passer facilement un orin en catastrophe. Une ligne légère et un mousqueton alpin feront l’affaire, au cas où vous auriez bêtement engagé votre ancre sur une locomotive stupidement oubliée au fond, ce qui n’arrive qu’aux autres.
Pour éviter toute confusion fâcheuse, il est préférable de définir la couleur des petites boules avec votre compagne…
Ndlr : ‘Tofas’ fiat ancestrale fabriquée en Turquie.
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°125856
Interessant . Merci Yorük et Serge .
Petite variante de la même technique : utiliser un bout avec un poids de pêche au bout ; passé dans l'anneau du flotteur permettra à celui-ci de toujours rester à la verticale de l'ancre et se règlera tout seul avec les mouvements de la marée .
Voir le shéma joint .
VOYAGE 12.50
réponse n°125859
 Oui, je vois. En fait c'est un orin à longueur variable, c'est çà ???
VOYAGE 12.50
réponse n°125860
à Greenb85.
Je me pose une question, en regardant ton schéma. Le bout ne passe pas directement dans la boucle du flotteur.
Dans ces conditions, une amélioration intéressante serait de mettre 50 cm de chainette inox de 6 sous le flotteur, et en bout de chainette, un gros anneau permettant à l'orin de coulisser.
Un des avantage, du système, serait de protéger l'orin et le flotteur d'une hélice trop amoureuse...
Yoruk
TRISBAL 36
réponse n°125866
Trés joli le montage de l'orin avec un plomb de rappel. Mais je me demande comment le plomb peut rapeller quand on sait que tout bouge en mer et que le plomb ne va pas manquer de s'entortiller autour de l'orin rendant le rappel aléatoire voire impossible.
Amicalement,
Régis
BAVARIA 40 OCEAN
réponse n°125871
cela marche mais il faut un plomb de plongée avec 2 fentes, dans ce cas,  le plomb coulisse bien
DUFOUR
réponse n°125875
Dieu sait que je suis étourdi.
Ma femme aussi sait.
Peut être allez vous soupçonner de ma part quelque vantardise, mais à chaque fois que j'ai tiré sur la chaîne ... l'ancre était au bout.
Dingue ! Non ?
Parfois enfouie, jamais enfuie.
Si vous avez des astuces pour désengager une ancre prise sous "la locomotive" ou autre chose... alors qu'elle n'est pas oringuée !
Merci, parce que j'ai horreur de l'eau !
Monsieur Raoul
VOYAGE 12.50
réponse n°125883
Petit problème, pour un breton exilé en Turquie depuis longtemps, et pas très doué en maths....
Pour faire fonctionner le système en manche ou en atlantique, faudra tenir compte de la marée, hein...
Comment tenit compte de la règle des douzièmes pour calculer la longueur utile du bout libre ???
Je ne suis pas certain d'avoir eu raison en lançant ce fil...
Yoruk, mal à la tête....
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°125900
J’ai déjà utilisé une variante de la bouée avec contrepoids soit une seconde bouée plus petite. La boucle glisse sur l’ancre plutôt que la bouée évidemment.
Je m’en suis servi jusqu’au jour ou quelqu’un a utilisé ma bouée d’ancre comme corps mort...
VOYAGE 12.50
réponse n°125903
Ouais !!!! un Quebecquois. Salut, salut, nous avons beaucoup de tes compatriotes ici, en Turquie. Alors le coup de la prise de corps mort sur une bouée d'ancre, j'y pensais bien, mais je n'osais pas aborder le problème.
Ce qui me ramène à une histoire quelque peu similaire. Il y a très longtemps de çà, mon jeune frère, naviguant sur l'Odet, à la tombée de la nuit, probablement très fatigué, a pris une bouée de corps mort pour s'amarrer et passer la nuit, comme on le fait courament en Bretagne. Il a été un surpris le lendemain matin, lorsqu'un pêcheur est venu relever sa ligne de pêche.... Il n'y avait pas trop de courant et pétole.... Valait peut être mieux....
Kaj
AA
réponse n°125905
Je n'utilie plus la bouée d'orin trop tentante pour tous ces braves gens qui découvrent le bateau de location. J'utilise simplement les petites boules (de Serge ?) à un mètre au dessus du diamant. Le truc du flotteur avec un plomb coulissant c'est utilisable mais grosse galère quand ça s'embrouilles dans la baille à mouillage, de plus ça fait toujours un appât de plus pour l'éléphant de passage. Quand il faut remonter ce système ça traîne derrière avec risque de se prendre dans l'hélice sauf si on laisse culer. Mais en général on peut peu.
Quand l'ancre est prise au fond ? Je ne sais pas ! J'ai une petite bouteille de plongée au cas où mais j'ai moi aussi horreur de me mettre dans l'eau à moins de 28°.
Le dernier remède trouvé et qui jusqu'ici a marché à 100% c'est une ardente prière au dieu local. Je préfère d'ailleurs les dieux locaux ancestraux, ils sont plus marrants.
VOYAGE 12.50
réponse n°125909
 Salut Kaj,
C'est effectivement le problème en méditerranée ou il arrive de mouiller par pas loin de 20 m de fond. Alors un orin de cette longueur, c'est la galère assurée quand on remonte le mouillage.
Le gros avantage des petites boules de Serge, est de pouvoir identifier l'endroit on l'on a mis la pioche et de voir si elle a bien accroché. En med orientale, des visi de + de 20 m sont courantes.
La seule solution pour éviter d'engager l'ancre est de trouver impérativement un fond de sable, ou de vase claire. Pour le reste, je te rejoint; on fait une prière, et on serre les fesses... L'ordre n'a pas d'importance.
Par contre en atlantique, ou l'on mouille evac moins de fond, la bouée coulissante me semble intéressante.
Yoruk
CLASSIS35
réponse n°125910
salut Kaj et aux autres
j'utilise les deux systemes suivant l'endroit où je suis les petits flmoteurs tenus ecartés par des noeuds permettent de descendre un grapin de crocher et se transforme en orin sur la bouée j'ai 12m de bout ce qui va tres bien pour des mouillages en med de 4/5m à 13/14 m la bouée est tres pratique pour signaler l'ancre et le parcours de la chaine et eviter que qqun se mette dessus
VOYAGE 12.50
réponse n°125913
 Salut, salut...alors çà j'achète... Merci
KENDO CNSO
réponse n°125941
 Moi j'achète aussi Super!!!
  Henri
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°125944
Monsieur Raoul
Tendre le mouillage, le plus à l'horizontale possible,
Faire glisser le long du mouillage, une boucle lestée jusqu'à ce qu'elle arrive sur le jas de l'ancre coincée
Relacher le mouillage
Tirer sur le cordage terminé par la boucle, en principe, l'ancre remonte, sinon recommencer.
Pour que çà marche bien, il faut tirer dans le sens opposé à l'accrochage
Il faut aussi que la boucle soit le plus possible engagée sur le jas.
Awa
VOILIER -SUN FIZZ
réponse n°125946
Yoruk
 Pour éviter d'engager l'ancre, mouiller avec beaucoup de chaine. C'est le poids de la chaine qui tient le bateau.
Il faut être vigilant, il est toujours préférable de connaitre la nature des fonds naturels (sable, herbiers, rochers,) attention aux blocs et dalles de rochers,
voire aux anciens mouillages  abandonnés dans les rades foraines, aux cables divers et variés  qui peuvent se trouver dans certains abris.
Il y a aussi les mouillages des bateaux voisins qui sont quelque fois sources d'embrouille!!!!!
DUFOUR
réponse n°125957
Awa, c'est aussi ma solution.
Sauf que, en ce qui me concerne, je tente de mettre la chaîne à la verticale.
Je fais une boucle avec une métre de chaîne, laisse descendre et tire du côté opposé à la prise.
En général ça marche.
Et Dieu dans tout ça ?
Monsieur Raoul
DUFOUR
réponse n°125958
Autres propositions ?
Monsieur RAOUL
VOYAGE 12.50
réponse n°125961
Monsieur Raoul
 Dieu mis à part, c'est aussi ce que préconise les Glénans. Ils recommandent l'usage d'une annexe pour laisser descendre la boucle de chaine, puis le mouillage étant bien tendu à la verticale sur le bateau, tirer légèrement dans l'autre sens la boucle deouis l'annexe de façon à piéger la verge (c'est horrible çà), relacher le mouillage et remonter depuis l'annexe.
Fastoche... Et je fais comment moi qui suis solo à bord ???
Yoruk décontenancé
GIB'SEA 76
réponse n°125970
Bien que la mer n'est pas toujours immobile je tenterai cette expérience à la première occasion. Et j'essaierai d'utiliser comme poids des anneaux d'acier galvanisés enfilés dans le bout principal que j'ai en stock Ø int env 5 cm  300 G pièce. Sans entrer dans les détails, en pêche à la ligne, on utilise quelque fois ce principe avec des flotteurs coulissants.
JJ
Kaj
AA
réponse n°125986
En Atlantique, avec un orin et bouée à marée basse quand le courant tourne on est sûr de se coller l'orin dans l'hélice ou le safran quand ça n'est pas la quille.
Mettre l'orin le long de la chaîne est une solution intéressante mais je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner bien longtemps. J'ai eu l'orin qui ne suivait pas l'ancre en descente et qui la bloquait à l'envers. j'avais l'air malin ! J'ai eu aussi l'orin enroulé autour de la chaîne et donc qui ne sert plus à rien,on imagine les problèmes éventuels au guindeau, l'orin calculé trop court qui fait que c'est lui qui tire sur le diamant de l'ancre... Décrochage assuré. Je ne vous parle pas des hameçons qu'on se prend dans les mains parce qu'un pêcheur est passé trop près. Bref ! Que des emmerdes !
Mais je ne dis pas que je suis doué non plus !
réponse n°125998
Au bout de l'ancre j'ai un bout de bout "flottant" d'un peu plus de 1 mètre, il se met à la verticale quand l'ancre est au fond.
Si l'ancre est engagée, je plonge, un autre bout avec un mousqueton rapide est vite frappé sur la boucle qui est en permanence sur le bout à poste sur l'ancre.
Quand l'ancre est dans le davier, ce bout me sert à l'assurer.
Mais très mauvais souvenirs avec les orins équipés d'une bouée, même avec le système du réglage auto avec un plomb.
Le moins pire, c'est le vent qui tombe, qui tourne, et on passe le reste de la nuit avec la bouée qui tape sur la coque.
Le pire, mouillage avec un cata au Selvagem, orin recommandé car fond très rocheux, le vent faiblit et tourne, le cata avance, l'orin vient s'enrouler autour de la patte d'oie du mouillage, le vent revient, le cata recule... et tire directement sur l'orin via la patte d'oie, l'ancre dérape car elle est tirée à l'envers... il est 2 heures du matin, c'est en heurtant le seul voilier mouillé derrière nous que nous sommes avertis du dérapage, entourés par les cailloux, il fait nuit, et il faut défaire le tricot qui est à l'avant, 40 mètres de chaine mélangés avec 10 m d'orin, avant de sortir du mouillage. De très longues minutes d'angoisse et de boulot pour remettre en ordre avant de prendre le large.
Nous sommes arrivés plus tôt que prévu aux Canaries !
VOYAGE 12.50
réponse n°126001
Salut à tous
Bon, on a progressé.
Le système coulissant de Greenb85, bien que brillant, me semble difficile à mettre en oeuvre, surtout pour moi qui manaoeuvre solo.
Par contre les petites boules de Serge, que je connaissait déjà, boostées des entretoises à noeuds de Daniel13/73, conviennent parfaitement à mon style de navigation.
Et puis, quelle allure, n'est ce pas, arrivant au port, les petites boules de Serge, délicatements écartées des noeuds de Daniel13/73... Les dames vont se pamer...
Yoruk
réponse n°126003
Pour ceux que les mouillages sur fond de patates de corail intéressent, voir le passage sur les Tuamotus par le lien suivant :
A+ Sergio
http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=1025
