Sécuriser le hors bord sur l'annexe
2723 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40 PERFORMANCE
sujet n°89330
Je viens d'offrir un petit Yamaha 2.5 Cv à mon annexe et pas d'antivol possible dans le commerce pour ce moteur (dixit Accastillage Diff. Nantes)
Est-ce que qq'un aurait une astuce (bidouille) qui serait mieux que ne rien mettre (ou se contenter des pagaies ....) ?
Amitiés à tous
micmas
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°132735
Salut Micmas
moi j'utilise un cadenas a grande tige que j'enfile dans les trous des deux manetons de serrage du HB pour les solidariser et empêche qu'on les dévisse. Je sais que ça ne résisterait pas à un coupe boulon mais bon, ça doit dissuader un peu parceque je ne suis jamais fait tirer mon moteur (je touche du bois!). Ceci-dit, la nuit le moteur rejoint son support sur le balcon et avec le cadenas aussi.
PRETORIEN
réponse n°132736
Salut Micmas
J'ai le meme probleme avec le suzuki 2,5 que je viens d'acheter sur le net, il n'y a pas de trous sur les manetons de serrage ( en fait c'est juste des tiges rondes), pour le moment je croise les doigts et dans les endroits ou ca craint je pagaie
KELT 7.60
réponse n°132738
une solution qui vaut ce qu"elle peut: le rendre très repérable (donc plus difficilement utilisable ou vendable ) en le repeignant totalement dans une couleur très personnelle et totalement voyante (genre fluo bariolé ) pas très joli mais peut être dissuasif ou incitatif à voler un autre moteur plus discret et en tout cas facilement identifiable suite à un vol
inconvénient : sans doute garder le moteur jusqu'à sa fin de vie
Je doute qu'un fixation aussi robuste soit-elle dissuade un voleur déterminé, j'ai même connu un plaisancier qui à retrouvé son tableau arriere découpé à la scie avec la fixation du moteur !
A + pour d'autre idées
ase
réponse n°132740
bonsoir, voir chez USHIP il existe dans le catalogue un antivol qui bloque les menetons  ref 26551 de marque masterlock, vérifier si il est adaptable sur ton moteur
mg
