SailGrib - météo pour téléphones et tablettes Android
4806 lectures / 23 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 3200
sujet n°104134
Ayant participé à la Transquadra 2012 sur un SunFast 3200 et étant un fan d'Android, je trouvais qu'il manquait une application simple et fiable pour visualiser des fichiers grib sur les téléphones et tablettes Android.
J'ai donc développé une application, SailGrib, que j'ai mise sur le Google play store il y a 10 jours.
SailGrib vous permet de récupérer des fichiers grib GFS et de les visualiser sur votre téléphone ou tablette Android.
La récupération des fichiers se fait grâce au service saildocs que j'utilise toujours au large. L'application prépare la requète que vous envoyez au travers de votre application email.
Pour pouvoir être utilisée en mer, Saigrib sauve les fonds de carte au fur et à mesure de l'utilisation. Si vous avez déja visualisé à terre votre zône de navigation, il ne vous restera plus qu'a récupérer les fichiers grib une fois en mer.
Sailgrib peut être utilisé avec Xgate optimizer ou iridium AxcessPoint pour l'envoie et la récupération des fichiers.
La requète et l'affichage se configurent de façon très simple. Vous pouvez choisir les paramètres à récupérer et ceux à afficher. Pour éviter de recevoir de trop gros fichiers en mer, vous pouvez spécifier une taille limite. Sailgrib ajustera automatiquement votre requète pour ne pas dépasser cette limite.
Aujourd'hui en version béta, Sailgrib, est pour le moment gratuite. Vous pouvez la télécharger sur le Google playstore en cliquant sur le lien suivant : SailGrib sur le Google playstore
Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez sur le site de l'application une notice d'utilisation détaillée. Désolé, mais tout est en anglais...
Je cherche à recevoir du feed-back sur l'application et c'est la raison de mon post sur le forum.
N'hésitez pas!
Henri
www.sailgrib.com
SUN FAST 3200
réponse n°211701
Les explications et les copies d'écran se trouvent dans le 1/ du user guide intitulé "Request and open Grib files". Je n'ai peut etre pas été assez précis...
Le mail que vous recevez de saildocs a un fichier joint que vous pouvez voir à la fin du message, il faut télécharger ce fichier depuis votre application mail puis l'ouvrir dans SailGrib. Quand vous le téléchargez, Android le sauve par défaut sur la carte SD du téléphone dans le repertoire /sdcard/Download
Il faut donc:
- télécharger le fichier dans gmail ou votre application email
- Ouvrir le fichier. En fonction des versions d'android,vous pouvez l'ouvrir directement depuis votre application mail en cliquant à nouveau sur le fichier joint. Sinon, allez dans SailGrib, cliquez dans le menu sur "Open Grib", votre fichier devrait être là. Séléctionnez le et SailGrib le chargera.
En fonction des versions d'Android, votre application mail peut ne pas vous permettre de télécharger de fichiers joints. Pas de panique.. Allez dans le Google play store et installez une application qui vous permettra de le faire. Je recommande "Download All Files" . Une fois l'application installée, vous devriez avoir un bouton dans votre mail qui vous permettra de télécharger le fichier.
J'espère que c'est assez clair. Je vais un peu détailler le user guide.
Merci pour votre commentaire. Si vous êtes toujours bloqué, envoyez moi un mail à henri[at]sailgrib.com et je vous aiderai en direct.
Henri
réponse n°211715
Félicitations pour cette application qui sera très utile. Il n’y a pas beaucoup sur androïd (mobilegrib …).
La vôtre pourrait être améliorée si :
1- Le téléchargement du fichier se faisait directement dans l’appli comme dans Zygrib car il faut :
-lancer un mail
-attendre le fichier en réponse en PJ
-Télécharger la PJ dans un répertoire
- Ouvrir le fichier à partir de l’appli
2- Les tracés côtiers sont peu visibles sur la carte lorsque l’on zoome une fois les données chargées
3 - S’il disposait d’une animation
Mais c’est un excellent début
Encore merci
Istos
LAGOON 380
réponse n°211716
Ne marche pas sur Motorola defy (2.1) inaccessible sur le market.
Marche sur nexus 7.
L application se gele sur nexus quand on veut ouvrir un GRIB en étant positionne ailleurs sur la carte.
Bravo et bonne suite
L idéal bien sur serait l accès optionnel (et payant si nécessaire) aux GRIB de meilleures résolution.....
SUN ODYSSEY 36
réponse n°211726
Excellent ... Ca manquait!
Il fonctionne sur mon Defy mais je suis en CyanogenMod 10, CAD sous Android 4.1
Bon, j'y vais de mes petites remarques à mon tour :
- Lorsque j'ouvre le mail, j'ai la possibilité d'ouvrir la pièce jointe, mais Sail Grib n'est pas proposé pour l'ouverture du fichier.
- Manque la houle
SUN FAST 3200
réponse n°211758
Merci pour vos commentaires . Si vous appréciez l'application, n'hésitez pas à la noter dans le Google store!
Voici mes réponses :
@Istos :
1/Je rajouterai peut être dans une version future le téléchargement direct. Je ne l'ai pas fait initialement par soucis de simplicité et parce que l'envoi et la reception d'un mail est très efficace quant on est en mer en GSM quant la reception est mauvaise et par irridium avec Optimizer ou AxcessPoint. A terre, il s'écoule rarement plus d'une minute entre l'envoi et la reception du mail ce qui est à mon sens tout à fait acceptable. L'ouverture de la pièce jointe devrait se faire directement depuis votre application de mail quand vous récupérez le fichier. Il est vrai que les comportements varient en fonction de la version d'Android...
2/ Je suis d'accord mais n'ai pas trouvé de meilleur de fonds de carte. Je vais chercher à nouveau...
3/ J'y ai pensé mais je n'ai jamais trouvé que ça apportait grand chose. J'ai ajouté les flèches bleues qui présentent à mon sens une meilleure alternative.
@Giljac :
Il faut au mois avoir la version 2.2 d'Android pour que l'application soit compatible. D'après les premiers retours, il y a des plantages avec la version 2.2 mais tout se passe parfaitement à partir de le v2.3. J'ai aussi un Motorola Defy sur lequel je développe l'application mais je l'ai passé sur Cyanogen 7 (Android 2.3.7). L'application marche parfaitement.
A quels fournisseurs de grib pensez vous? Navimail? Ca serait assez simple de rajouter la gestion de la requète par mail de leurs fichiers. Je le ferai si je vois qu'il y a une demande.
@Okamaugo
Je vois qu'on a opté pour la même solution : Motorola Defy (étanche) + cyanogen!!
Pour l'ouverture de la pièce jointe, j'ai testé sur une Nexus 7 avec Android 4.2.  Il faut "cliquer" 2 fois de suite sur la pièce jointe: la première pour la sauvegarder, la seconde pour l'ouvrir. Avez vous essayé?
Je vais voir si je peux récupérer la houle depuis saildocs. Si c'est le cas, je l'ajouterai.
LAGOON 380
réponse n°211775
 J utilise les prévisions wrf 9km de windguru pro qui sont a mon avis les meilleures pour Méditerranée et Mer Rouge.
Il serait formidable ,si cela est possible, de les avoir sous forme GRIB.
Puis je passer mon defy de 2.1 a cyanogen sans perdre mes applis et données et notamment navionics?
Si oui comment faire?
CONTEST
réponse n°211873
 Je viens de la tester sur Samsung 7,7 et ça marche très bien. Félicitations.
CATA
réponse n°211904
Bonjour Henri,
Ca marche sur ma Asus Transformer TF 101 (ICS 4.0.3).
Reste à tester la cartographie en mode "hors connexion" : point faible d'AndroGrib.
Ne serait-il pas possible de superposer les infos grib directement sur la cartographie Navionics ?
GG
réponse n°211945
On peut télécharger des ficheirs Grib à 3 jours sur l'appli Navionics sur Androïd.
Istos
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°211958
ISTOS a écrit :
Istos
 On s'éloigne du sujet du fil mais serais curieux de savoir comment procéder pour les gribs sur Navionics/Android.Merci d'avance!
réponse n°211980
Pour télécharger les champs de vent sur 3 jours dans l'appli Navionics, il faut être connecté à la Wifi ou 3G. On choisit sa zone et on va dans le menu option vents et marées et on les charge. Sous l'écran il y a une barre d'animation pour les faire défiler dans le temps. C'est très très simple. Je suppose que ces fichiers sont d'origine GRIB.
Istos
CATA
réponse n°211987
ISTOS a écrit :
Istos
Ouais.....
Je n'arrive pas à "choisir une zone" mais seulement à choisir des points "ponctuels" si j'ose dire.: pas de vue d'ensemble d'une zone.
De plus, c'est trois jours seulement.
Dans l'état actuel de Navionics, les autres applications GRIB ont toute leur justification.
réponse n°212012
Sur mon galaxy S, je charge les applications avec une icone "android market"
sailgrib est inconnu sur cette plate forme.
réponse n°212017
Cela n'a aucun sens. Grib est un format de fichier. C'est comme dire "Je suppose que ce livre est en papier." Il y a peut-être plus important comme information.
Ce qui compte, c'est le centre météorologique qui a établi les prévisions, pour savoir si elles ont une chance d'être plausibles ou complètement fantaisistes.
réponse n°212018
"Des prévisions qui ont une chance d'être complètement fantaisistes."
Si ce que vous dites a du sens faut me l'expliquer!!!
Istos
CATA
réponse n°212029
 Le monsieur te dit que Sailgrib est disponible sur Google Play Store : tu te crées un compte et une icone "Play Store" et ça va marcher.
SUN ODYSSEY 36
réponse n°212074
Charly d 3 a écrit :
PI:  avec mon samsung ACE2 android 2.3.6, le téléchargement se fait directement sur l'appli.
Voileusement
Daniel
 Je pense que c'est parce que j'utilise K9 mail comme client mail...
SUN ODYSSEY 33
réponse n°212192
La requête ne fonctionne pas avec l'application native email sur un Galaxy S3 mais fonctionne parfaitement avec gmail. Une explication?
Merci.
SUN ODYSSEY 33
réponse n°212200
 Solution trouvée: en fait l'application native E.mail n'envoie ni ne reçoit de mails mais sert à paramétrer les boites.Enfin, c'est ce je crois. D'où ma confusion sur Android que je découvre.
FEELING 356 DI
réponse n°212308
Bonjour Henri
J'ai un message d'erreur une fois le chargement du fichier par l'appli
et l'appli se ferme
j'ai un samsung GT15801 version 2.2
Merci a l'avance
Gael
SUN FAST 3200
réponse n°212309
Merci de préciser le msg d'erreur, on va essayer de résoudre vortre pb!
Vous pouvez me contacter directement à : henri[at]sailgrib.com
FEELING 356 DI
réponse n°212313
Je viens de vous envoyer un mail
