REVETEMENT ANTIDERAPANT DE PONT
1546 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIS 370 (Monocoque)
sujet n°81222
Je pense refaire l'antidérapant de mon bateau en alu (Atlantis 370) le printemps prochain et je voudrais avoir l'avis d'usagers sur la difficulté d'application et la tenue dans le temps de 2 types de revêtements: - le revêtement en liège type Marinedeck ou Seacork comme sur beaucoup d'Alliage - la peinture antidérapante polyuréthane PRO-TECH de chez OLERONLAC ou DECK LINE de chez SICOMIN Merci d'avance.
gladiateur (Monocoque)
réponse n°81380
j'ai utilisé cet été le deck line de chez sicomin (bi composant).
je n'ai pas encore de recul au niveau longévité.
Le résultat est très satisfaisant tant du point de vue de l'esthétique que de l'agréement (marche sur le pont pieds nus).
La mise en oeuvre nécessite un bon coup de main . Il faut utiliser des petits rouleaux à crépir , et procéder par petite
touche. Ne pas mélanger de grandes quantités de produit .
J'ai pratiqué des réserves autour du pavois et des principales pièces d'accastillage (capot taquets cadènes...)
Pour terminer : le site et les fiches techniques sont bien faites , et les techniciens de sicomin (chateauneuf les
martigues) sont toujours disponibles pour conseiller.
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°81382
J'ai utilisé le deck line de Sicomin. Le premier interet est son cout qui n'a rien à voir avec le marinedeck! Ca donne un revetement
de pont trés agréable à utiliser facile à mettre en oeuvre si on n'est pas trop exigant, mais qui demande effectivement un coup
de patte si on veut un résultat ressemblant au TBS. Autre avantage par rapport au Marinedeck: on peut choisir la teinte, sous
les tropiques il faut mieux un beige clair ( bon compromis pour ne pas etre ebloui et ne pas avoir trop chaud aux pieds!). Aux
Antilles, j'ai marché sur le pont d'un Alliage qui avait du Marinedeck: je me suis cramé les pieds. Par contre l'avantage du
Marinedeck c'est qu'il réalise un très bon compément d'isolation du bateau. En un an et demi d'utilisation (vie à bord et tour de
l'Atlantique) mon deck line etait legerement usé (j'avais passé 2 couches), Mais ce n'est pas vraiement un problème puisqu'il
suffit de faire un bon nettoyage et de repasser une couche. Bref si c'était à refaire je reutiliserait le Deck line.
KETCH
réponse n°81391
Le deck line parait satisfaire bon nombre de plaisanciers par ses qualités antidérapantes et sa longévité. Il semblerait
que cela soit ce qui se fait de mieux en ce moment comme peinture de ce type. Avis recueillis un peu partout...
réponse n°182225
Bonjour à tous!
Pour revêtement de coques ou pour le pont, les produits Belzona ont été très efficaces de mon côté. J'ai fais ces deux applications sur mon bateau et la qualité est vraiment bien. Je crois que le site est belzona.fr.
J'espère que ça vous aidera,
A bientot
PROTOTYPE
réponse n°182230
Le Deckline Siicomin qui a été appliqué sur mon pont (3 couches) il y a (déjà !) 12 ans est toujours là, même sous la chaîne d'ancre où j'imaginais au début qu'il allait se faire râper en un rien de temps.
C'est un produit fantastique et un fantastique anti-dérapant doux aux pieds que je recommande chaudement.
Peio
Haize Egoa à Ayvalik
