revendeur Allgrip
3051 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 365
revendeur Allgrip
sujet n°82315
Bonjour, je recherche une adresse de revendeur de cette peinture en France pour retouches sur mon boat alu. il y a 8 ans, j'en avai trouve un a Cannes ,je ne sais plus ou. Etant en Bretagne , s il y avait plus pres.....cherche sur le net revendeur Allgrip sans succes . Merci d 'avance pour les cloques de mon ovni
réponse n°87754
bonsoir,
cela irait peut-être mieux avec awlgrip
bonne recherche
JF Perrouty
OVNI 365
réponse n°87755
merci ! ca marche beaucoup mieux ainsi . La meilleure, c est que j'avais des reponses avec mon orthographe defectueuse.
bon wend
réponse n°87756
Awlgrip :www.agl-marine.com
AGL Atlantique 05 46283040(La Rochelle)
OVNI 365
réponse n°87788
Merci pour vos reponses. commande a cannes 1 kg de peinture plus durcisseur plus diluant..pour un peu plus de 1000 francs. !
pour ceux qui doivent repeindre tout le bateau, avec en plus une couche d anticorrosion, une couche de primaire , bonjour les
degats.
j'en avais commande il y a 7 ans, il me reste de la peinture mais le durcisseur prend en masse dans son bidon. parrait il il craint
les variations de temperature et l humidite
réponse n°87790
alwgrip c'est l'une des meilleurs peinture , qui existe
une qualité de finition inégalée ,
par contre c'est pas donné c'est sur
ATLANTIS 370 (Monocoque)
réponse n°87792
Bonjour, sur mon bateau en alu la peinture cloque près des fixations de chandeliers, rail de génois, charnières de capots de
coffres, aussi j'aimerais savoir si ce que je pense faire est correct : mise à nu de l'alu par grattage ou ponçage, puis une couche
de Delta 2000 et de Delta UC HB de chez Boéro, puis une couche de laque polyuréthane. En général, combien de temps cela
dure t'il si c'est bien fait? Ou faut-il isoler complètement l'inox de l'alu et si oui, existe t'il un produit sous forme de pâte pour le
faire? Merci de vos réponses.
