reservoir gasoil complémentaire
2374 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79128
j'envisage d'ajouter un reservoir de gasoil complémentaire sur mon voilier. celui ci serait installé contre l'existant. son remplissage
serait réalisé en pompant dans l'existant( pour ne pas avoir a modifier la tuyauterie qui va au nable) avec une pompe
electrique.l'alimentation moteur et son retour seraient branchés sur le nouveau reservoir. j'y vois un invonveniant mineur à mon
avis : il faut transférer le GO d'un reservoir vers l'autre . quelqu'un a t'il une autre idée ou son expérience à me communiquer ?
merci d'avance
réponse n°70590
le plus fiable est de faire communiquer les deux reservoirs
valerie ( prof du nautisme )
salutations
réponse n°70591
merci de ta réponse.
je pense avoir trouvé une solution simple et fiable , qui necessite un peu de "plomberie". Sur le tuyau d'alimentation je vais
mettre une dérivation avec une vanne 1/4 de tour sur chaque dérivation, ce qui permettra de remplir les deux réservoirs par
simple inversion des vannes. idem pour l'alimentation du moteur et pour l'event. et je laisserai le retour moteur dans le 1ér
réservoir.Plus besoin de pompe.
J'orienterai les deux réservoirs de façon à visualiser le niveau de remplissage. De ce fait pas besoin de compteur , un simple
coup d'oeil suffit.
je suis partisan du moins possible d'accessoires electriques non essentiels.
A.C.
