reservoir fuel avec eau douce volvo2D55 moteur demarré et purge eau
publié le 25 Juillet 2013 07:45
bonjour comme j ai perdu 2 jours a attendre un mecano je vous livre mon experience qui vous fera peut etre avancer voir piece jointe.Mon inquietude venait du fait d avoir decouvert l'eau dans le rservoir apres l arret intempestif du moteur et je craignais avoir casse un piston ou quel eau soit restee dans les pistons .
bien noté votre expérience. il faut purger l eau plusieurs fois qui se decante très progressivement.
L autre methode que j ai utilisé après un remplissage d eau ds le reservoir de gasoil!!!
ne pas faire tourner le moteur.....ouvrir le reservoir de Gas oil en ouvrant par la tête de la jauge,, le vidanger avec pompe a main ou en branchant provisoirement la pompe vide douche ainsi après qq gerricans que l on va mettre ds une cuve a terre...on change les filtres eau et go....on reamorce le circuit et on est sur du résultat....Je l ai fait faire par un mecano. Bien sur tout le reservoir y passe 160 l. = 8 gerricans..en deux heures je pouvais repartir , pas de trace ou d odeur de gas oil . Autre avantage le fond du réservoir a ete parfaitement nettoyé! bonne mer.
Philmarco
