Reservoir eau potable plastique dure
2927 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 390
sujet n°96359
Bonjour a tous,
Avez vous deja fait des reparations sur ces  reservoirs?
J'ai deja fait des tacons a la resine mais sans grand succes car cela ne tient pas longtemps.
j'ai essaye avec du pax alu, ce qui est une connerie, car la presion vient depuis l'autre cote.
J'envisage de le couvrir entierement de resine!'
J'attends vos experiences sur ce sujet.
Merci d'avance de toutes vos reponses.
Je suis actuellement aux Antilles et la reparation me semble la plus rapide .Il n'y a donc personne qui a essaye de le recouvrir entierement? J'ai plusieurs points ou il y a eu des essaies de collage.
Merci encore de vos contributions
FIRST 35S5
réponse n°170948
mauvais souvenir pour moi, le reservoir d'eau (plastique blanc) de 130 L de mon 35s5 de 20 ans présentait une fuite heureusement en partie haute j'avais reussi avec un fer à souder, en faisant attention à ne passer à travers, à repousser la matiere plastique sur la petite crevasse, ça a tenu quelques mois seulement.
Je pense que le plastique employé a l'origine devient "cassant" au fil du temps car j'ai vu apparaitre d'autres micros fissures. Je me suis résigné a commander un reservoir d'origine chez Beneteau au prix de 280€.
Serge
VOYAGE 12.50
réponse n°170958
Le réservoir babord du Voyage 12.50, en Polypropylene, a lâché... Il s'est fêlé au angles des renforts... Cà peut se réparer en faisant fondre du Polypropylène, un copain nous a fait une réparation temporraire... et temporaire fut la réparation...
Manque 150 litres de stock... On va installer un déservoir souple...
Puis on verra plus tard...
NB rien ne tient là dessus... j'ai tout essayé...du moins ce que je connaissais !!!
FIRST 35S5
réponse n°170969
Yörük a écrit :
 Avant de commander chez Beneteau je me suis renseigné pour un reservoir souple, pour avoir quelque chose de solide j'étais pratiquement au meme prix que l'original en dur, ça m'a surpris.....
Je pense que Jeanneau doit pouvoir fournir des pieces d'origine pour le Voyage 12,50. Non ?
Serge
VOYAGE 12.50
réponse n°170971
Merci,
Possible, mais Arrrgghhhh.... je suis en Turquie....
Et puis ce sont des pièces moulées aux formes tarabiscotées, adaptées 1/4 de poil aux formes dessous la couchette... A mon avis sans espoir ...
J'aurai pu refaire un réservoir, en CP et Epoxy + peinture alimentaire, je sais faire, mais là, cette année je suis très pris à refaire le monde, ici sur STW ......
Hors de blague, l'avantage des reservoires souple est de régler une fois pour toute le problème de l'évent...
FIRST 35S5
réponse n°170975
Oui c'est certain que l'éloignement n'aide pas et pour un reservoir en dur il faut imperativement le modele d'origine,  pas de concessionnaire Jeanneau a Finike ?
Sinon le souple est la solution, on m'avait conseillé soit de tapisser le fond de l'emplacement avec une moquette épaisse, soit de découper le reservoir d'origine et glisser le souple à l'intérieur, pour éviter l'usure due aux frottements sur une partie saillante ou abrasive de la coque.
Si vous le souhaitez je peux eventuellement voir si un concessionnaire Jeanneau existe vers nous et me renseigner....
Serge
VOYAGE 12.50
réponse n°170977
Merci Serge
J'avais naturellement pensé à découper le fond du réservoir pour en faire un nid à  destination du réservoir souple...
Cà a été un des plaisirs automnal, ici ponton B à Finike, la tête de nos voisins anglo saxons, me voyant préparer le réservoir sur le ponton, pour travailler à l'aise, puis poser le patch époxy chargé, et stratifier tout çà avec du tissus, dans les règles de l'art...
Puis, me rendant compte que rien ne tiendrait.... Attaquer ce foutu bordel de résevoir à la disqueuse, pour préparer le nid qui attend son rtéservir souple...
Hé ... On n'est pas tout le temps à refaire le monde... on refait aussi ses réservoirs...
Portez vous bien tous
NB Si l'un d'entre vous a des retour d'expérience sur des réservoirs souples de 150 litres... Je suis preneur
FIRST 35S5
réponse n°170979
Ha les joies de la plaisance.....
BILOUP 89 (Monocoque)
réponse n°170984
Un chaudronnier plastique doit pouvoir réparer (voir dans les pages jaunes ou autres couleurs selon le pays)
Un pistolet a air chaud (Leister) + baguette en PP, on taille un V au niveau de la fente pour y déposer du plastique fondu.
Ca demande de la dextérité.
Jeff
VOYAGE 12.50
réponse n°170986
Jef D'avon a écrit :
Jeff
 Bonsoir
Oui je confirme, et c'est la réparation qu'un copain avait réussi , à Kos. Il était équipé sur son bateau (ancien charpentier de marine, il a conservé beaucoup de matériel à bord)
Donc, si le fendillement est franc... çà peut le faire, avec de la dextérité bien sûr... En france vous deviez trouver...
Par contre, si le PP se fend, à l'intérieur du puit de renfort au milieu du réservoir, c'est inatteignable...
(Monocoque)
réponse n°170990
je confirme, un chaudronnier plastique, qques minutes pour souder au Leister et à la baguette d'apport
par ici chez moi, y'en a un bon qui fait ça:
http://www.plastiquesdelestuaire.com/home1.html
mais ça ne resoud pas ton pb là-haut !
(Monocoque)
réponse n°170999
ça y est, retrouvé grace à un copain de là-bas, à Oissel près de Rouen:
http://www.etmp.fr/
