reservoir eau en polypropilène
1928 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
WAUQUIEZ AMPHITRITE
sujet n°82714
Je possède des reservoirs d'eau en polypropilène. l'un d'eux a une fuite, matérialisée par une crique verticale qui en subissant la pression interne provoque cet inconvenient. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la manière de souder sur ce corps gras qu'est le polypro.. J'ai essayé avec un bout de la même matière, le pistolet a colle plastique, rien ne tient bien longtemps. Alors si une bonne idée pouvait me renseigner et m'eviter de changer ce reservoir, merci d'avance.
GINFIZZ
réponse n°90157
j'ai eu un pb de ce type il y a bien longtemps, mais pour une vieille planche à voile rotomoulée!
Le seul truc qui a un peu marché, c'était par apport de la même matière sur la partie fendue (récup sur une épave de planche de
mme matériau), préalablement bien chauffée (mais pas trop..MDR) avec un décapeur thermique soufflant, et en faisant fondre
cet apport tout en lissant avec une spatule... Jte dis pas la finition... mais bon, ça avait tenu et la planche a servi encore de
belles saisons.
C'était sur le dessus, à l'arrière, donc pas de contraintes exercées par là; pour toi, avec de l'eau qui force de l'intérieur, je sais
pas ce que ça peut donner.
Sinon, il me semble que certaines voitures de la décennie précedente (ou plus vieilles?) avaient des parechocs qui se réparaient
de la même façon, va voir chez un garagiste peut-être?
Voilà, j'espère que ça apporte un peu d'eau à ton moulin, bonne chance!
WAUQUIEZ AMPHITRITE
réponse n°90188
Merci de ta réponse. Je viens d'essayer en coulant de poly d'un bout mais cette fois avec le chalumeau a gaz. Le poly du
reservoir s'est très vite étalé, pas comme la 1ère fois. Je pense que mon fer initial n'était pas assez chaud. J'y ai aussi chargé un
produit de type sicaflex, c'est un produit allemand utilisé par les piscinistes. Je laisse reposer et procède aux essais dans deux
jours. A +
JOJO
réponse n°90251
Il faut chauffer suffisament mais pas trop ! J ai réparé un cata en polyehylène type New cat avec le pistolet Lester qui
ressemble un peu à un décapeur therique et qui est prévu pour cet usage . On introduit une baguette de poly un peu comme une
baguette de soudure car en fait c'est de la soudure que l'on fait .
Mais je me rappelle bien que ça ne coulait pas . La solution serait de trouver un club de voile qui préterait son Lester car
il y a beaucoup de bateau en poly rotomolé comme on dit .
Bonne répa
André le marin de tif
(Le chalumeau à gaz me semble moins bien adapté que le décapeur thermique )
