reservoir d'eau en alu
2170 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°110319
Bonjour mes réservoirs d'eau sont en aluminium , comme le bateau . quels sont les produits que l'on peut employer pour purifier l'eau , sans avoir de réaction avec l'aluminium merci d'avance pour votre réponse
PROTOTYPE
réponse n°246089
Pas grand-chose, malheureusement.
En tous cas, tous les produits chlorés sont à proscrire.
Peio
Haize Egoa
OVNI 445
réponse n°246100
 comme dit plus haut, pas grand chose MAIS il existe une solution: les cartouches filtrantes.
un ensemble de 3 cartouches en amont des réservoirs: filtre coton à 1 micron  + 1 anti calcaire + 1 charbon actif pour le chlore et le reste.
et en sortie un filtre charbon actif en plus, éventuellement précédé d.un autre filtre coton.
comme à la maison quoi et tout cela s.achete chez Brico-dépôt.
pas cher, pas toxique et efficace si on n'oublie pas de changer les filtres.
réponse n°246105
il existe un produit sans chlore qui est en vente chez AD (entre autres) et dont j'ai malheureusement oublié le nom. On l'a utilisé sans problème pendant plus de 2 ans de notre tour de l'atlantique. La cuve à eau (en aluminium) à chaque inspection était impécable.
on complétait en filtrant l'eau dans une Britta (sans pub, d'ailleurs on utilisait souvent des filtres compatibles Carrefour - sans pub again).
Pendant ces plus de 2 ans, on n'a jamais bu d'eau minérale ou de source en bouteille, tout de notre cuve, sans déclarer de pathologie liée à cette consommation.
Si ça t'intéresse et si tu ne trouves pas sur le catalogue AD (ou autres, sans pub), je vais rechercher le nom de ce produit.
A la réflexion, le pastis est aussi un bon désinfectant
bonne nave
Joël
VOILIER (Monocoque)
Cotisant depuis 2010
réponse n°246107
Pas grand chose, sauf si tu as une peinture epoxy a l'interieur qu il faudrait avoir d'ailleurs car les reservoirs alu sans traitement pas trés bon pour la santé!!
Pascal
OVNI 445
réponse n°246385
Fiooko a écrit :
Pascal
Subtil, ca a été essayé par Alubat sans succès il y des années: problème de tenue de la peinture.
Et encore faut il qu'elle soit reconnue de qualité alimentaire...
MERCATOR 40 (Monocoque)
réponse n°246406
Un des rares produits utilisable à ma connaissance est le "KILBACTE" de MATT CHEM. L'agent désinfectant est l'eau oxygénée. Il faut absolument proscrire les produits chlorés et les produits à base d'ions argent.
J'ai utilisé pendant quelque temps ce KILBACTE, mais depuis plusieurs années je ne mets plus rien, mais j'ai installé un filtre FILOPUR sur un robinet dédié à l'eau"alimentaire", et j'en suis parfaitement content: ça piège les particules, les goùt, et tue les bactéries et virus.
Je nettoie aussi parfaitement les réservoirs une fois par an, avant hivernage.
JB
VOILIER (Monocoque)
réponse n°246417
Maclan a écrit :
Fiooko a écrit :
Pascal
 Ah bon, moi subtil!! ironique!
Oui, effectivement, alimentaire, même impératif!
Si la pose des peintures est faite avec un bon processus (dégraissage Sablage) cette peinture doit tenir (pas toujours possible si le réservoir est sans couvercle). En ce qui concerne  Alubat ,je ne suis pas un grand convaincu! est ce que le processus de pose des peintures était bon? car sans sablage et pose du primaire dans les 3 heures avant la formation de l'alumine , effectivement, peu de chance que cela tienne.
Pascal
PASSOA 47
réponse n°246419
bonjour:mes reservoirs ont 25 ans=impeccables! regles pour etre tranquille= de grandes trappes d'acces au dessus,reservoirs peind à l'epoxy( alimentaire ou pas) ne buvant pas l'eau des reservoirs je traite à l'epoxy normal= couche d'accrochage(automobile en bombe) sur alu puis interguard internationale( inutile de se faire un monde et d'ecouter n'importe quoi!! s'il y a deja eu de l'eau l'alu est d'aspect granuleux ,ça tient tres bien, vous pouvez egalement utiliser de l'epoxy haute tolerançe pro (hempell) comme à la peche! le sablage et le degraissage tres bien quand l'alu est neuf , mais irrealisable sur un bateau  amenagè et ayant deja naviguè de plus inutile de rever sablè degraissè ou pas au bout de 5 ans il faut refaire le boulot ou au moins des retouches  deuxieme regle= si le bateau reste statique 6 mois par an vider les reservoirs et controler tous les ans ! si vous avez des concretions(petits chancres blancs avec en general une creuvasse en dessous =quelques milimetres stabilisès= pas de panique vous ne coulerez pas! si vous avez mis des sels d'argent ou autre chlore c'est une autre  histoire..... il faudra peut etre decouper la tole, pour les petites creuvasses= synto alu ou equivalent, quand à boire l'eau des reservoirs traitè epoxy alimentaire ou pas(vous ne pourez pas traiter partout) si vous voulez perdre la memoire c'est une bonne solution si non evitez.... cordialement
VIA 36
réponse n°246443
Par experience, j'utilise de l'eau des reservoirs alu  pour tout sauf boissons, un reservoir de 25l plastique avec un filtre sel d'argent pour la le café et autres, rempli par le reservoir principal.
Pour les grandes traversées des bouteilles d'eau minérale en plus et un jerrican rempli aux 3/4 en cas de coup dur (ça flotte!);
cdt david
PS à chaque hivernage les vider, secher, nettoyer et ventiller, de l'alumine se forme gage d' une bonne protection.
