Reservoir de Gas oil
2211 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
GIN FIZZ
sujet n°81897
Le bateau à 28 ans le réservoir aussi. Il m'arrive souvent d'avoir des pannes d'alimentation dues aux impuretés accumulées. Sur le Gin Fizz il n'y a pas de trappes de vidange.j'envisage d'en créer une. Est ce que l'un d'entre vous à déjà pratiqué cette oprération, et où s'adresser pour trouver ces portes d'accés? Merci d'éclairer ma lanterne.
EVASION 34
réponse n°85397
Salut, il existe dans le commerce des produits qui détruisent et aident a évacuer les saloperies. Mon bateau de 1981 est resté de
1996 a 2001 avec un réservoir a moitié plein. Ne pouvant le siphonner de façon a éliminer le vieux gasoil (qui avait ailleurs pris
une drôle de gueule) je me suis résigner a le traiter avec les produit Matchem : L'antibacterien + celui "qui permet de solubiliser
l'eau"+ un troisième qui met en suspension et permet le passage de toutes les saloperies du fond de cuve. N'etant quand même
pas sur des qualités de mes 120 l de gasoil, j'y ai ajouté une centaine de litre de "frais" (a l'epoque c'etait encore possible comme
prix) MDR Surprise le moteur a "lichtroné" jusqu'au dernier litre le gasoil, mon filtre a gasoil ne s'est pas colmaté, que du
bonheur ... Alors avant de t'amuser a percer ta cuve (chose impossible pour moi sauf a arracher le plancher) vois ton ship
préféré et pour qq dizaines d'Euros, tu en verras le bout. Depuis, a chaque hivernage, je mets systématiquement de
l'antbacterien dans la cuve et tous les deux trois ans les produits de nettoyage. Bonne chance Clin
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°85416
tu peux aussi acheter une pompe à impulseur néoprene à 10 euros, genre triplex, chez Casto ou l'équivalent et la mettre sur ta
perceuse avec un tuyau souple et une canne en tube de cuivre
ensuite tu enleves la jauge à gazole et tu utilises ta pompe comme aspirateur en trainant le bout du tuyau cuivre taillé en bizeau
sur le fond du réservoir
tu filtres le gazole avec un chiffon dans un gros entonnoir, tu le remets dans le réservoir et tu recommences l'opération quelques
fois
à un moment, le gazole sortira propre et il suffira de le remettre dans le reservoir et de refermer la jauge
c'est le + sur et le moins cher
amicalement
GIN FIZZ
réponse n°85429
Bonjour Sisco,
Merci de tes conseils, je craignais, en utilisant ces produits que le remède soit pire que le mal, car après avoir mis dans
le gas oil l'un de ces "destructeur" mon décanteur m'a offert un paquet de gélatine assez surprenant.
Cordialement, Gérard.
GIN FIZZ
réponse n°85431
Bonjour JPG,
Merci de ton conseil, c'est intéressant d'essayer seul car le devis de remplacement du réservoir me donne le tourni.
GIB SEA 105
réponse n°85434
N'oubliez pas de faire le plein de gaz oil à l'hivernage. Les bestioles qui se développent dans notre réserve d'or noir ont besoin
d'humidité. Elles la trouvent dans la poche d'air qui est d'autant plus importante que le réservoir est vide. Par conséquent, avant
d'hiverner, je met une dose d'anti bactérien et je remplis mon reservoir à toc, cela limite grandement les risques.
GIN FIZZ
réponse n°85471
C'est effectivement une sage précaution qu'en principe je respecte. Cette année pensant faire des travaux voire changer le
réservoir je ne l'ai pas fait, je crains les surprises.
