reservoir d eau
3148 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
CONATI 31
reservoir d eau
sujet n°82046
bonjour je voudrai fabriquer des reservoirs d eau douce sous les banquettes du carre qui peut me dire comment? merci et salut
réponse n°86313
Comment?? je te répondrais: - du mieux possible et surtout de façon étanche.. Sourire
Bon, suivant tes compétences manuelles, tu as plusieurs possiblités:
- en contreplaqué de faible épaisseur (5 mm) facile à mettre en oeuvre et à cintrer pour le faire rentrer sous tes banquettes..
les différentes plaques étant reliées entre-elles, "cousues" avec du petit fil de laiton.. C'est assez facile à faire.. Ce n'est que le
début.. ensuite tu stratifies l'intérieur (et pourquoi pas l'extérieur) avec du mat de verre et de la résine et qd c'est sec, tu passes
une peinture qualité alimentaire à l'intérieur..
Bien sur, ton réservoir comportera sur le dessus une trappe amovible pour pouvoir netoyer l'intérieur de temps en temps.. de
même qu'un tube pour le remplissage et un pour la sortie de l'eau et, si possible, une prise d'air..
- deuxième possibilité en INOX.. et c'est l'idéal.. tu commences comme 1° par faire un gabarit en contreplaqué "cousu" et soit tu
as les compétences et le matériel et tu le fabriques.. soit tu t'adresses à une entreprise spécialisée dans le travail de l'inox..
Troisième possibilté.. si tu n'as les compétences ni pour 1° ni pour 2° - tu installes un réservoir souple.
En espérant avoir pu t'aider à résoudre ton problème..
Bon courage
Alain
réponse n°86316
En complément de la très judicieuse réponse d'Alain, si tu peux stratifier polyester avec de la résine alimentaire, c'est mieux car
autrement tu risques d'avoir un bon petit goût de styrène. Remarque, en mettant beaucoup de whisky dans le verre, çà cache le
goût. Ceci étant on n'est pas obligé d'être bourré dès le petit déjeuner ! Il existe aussi des gelcoat alimentaires. Le mieux c'est
quand même l'époxy pour tous ces produits de résine alimentaire, surtout avec de l'eau douce. La méthode du cousu collé est
parfaite pour ton petit bricolage. C'est solide, les catas de Wharram sont construits comme çà. Attention à avoir le minimum
d'aspérités à l'intérieur pour ne pas faire des niches à crasse.
ll y a aussi la solution de le faire fabriquer sur mesure en plastique polyéthylène haute densité qualité alimentaire. Tu fais comme
pour les réservoirs inox. C'est un peu moins cher et beaucoup moins bruyant. Floc, floc ! au roulis, la nuit au mouillage.
RV
CONATI 31
réponse n°86322
merci de la reponse je vai demander un devis inox en fournissant le gabarit comme conseille sinon polyester que je ferai salut
CONATI 31
réponse n°86323
bonjour et merci de tes bons conseils ca me semble realisable avec le contreplaque cousu je vai essaye de faire au mieux et
economique salut
CENTURION 36
réponse n°86407
BONJOUR, au sujet des réservoirs d'eau: sur mon C36, il y a des réservoirs en alu. Je voudrais pouvoir les netoyer (quasiment
impossible) mais surtout, balancer un produit dedans, qui fasse que l'eau soient moins polluée qu'elle ne doit l'être (j'ai pas fait
analyser). tous les produitsd que je trouve dans le commerce sont déconseillés pour les réservoirs alu. Quelqu'un connait il un
produit efficace, spécifique aux réservoirs alu? Je ne cherche pas à avoir de l'eau potable, mais de l'eau normale!
réponse n°86549
ô réservoirs....
L'aluminium est fortement déconseillé car les sels qu'il dégage sont mauvais pour la santé si tu dois boire l'eau de tes
réservoirs...l'inox est trés lourd et hors de prix, de plus les brasures ou petites soudures des raccords (remplissage, event,
sortie) sont fragiles et sensibles aux vibrations...les vaches souples sont trés chères et ne résistent pas longtemps à l'abrasion...
Il te reste donc 2 solutions :
1. fais ton réservoir en ctbx 3mm, collage aux joints congés époxy, puis stratif intérieure en 2 couches de 200 ou 300 grs m2
avec la résine alimentaire de chez SICOMIN : résultat parfait, trés solide...seul bémol : il faut faire cuire ton époxy aprés
durcissement avec une ampoule électrique puissante ( 40 ou 50 degré sous 48 heures) afin de le stabiliser pour éviter le gôut
de l'eau
2. fais ton réservoir encore moins cher et plus simple avec du contreplaqué une face plastifiée (c'est le contreplaqué utilisé dans
les jeux pour enfants avec une face plastique marron...) que tu assemble et colle avec du mastic polyuréthane (sicomin :
beaucoup moins cher que SIKA, marque SICTANE !), face plastique côté intérieur bien sûr...
Voilà...bon courage !
