Répétiteur GPS
2914 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Répétiteur GPS
sujet n°78374
Je possède un GPS fixe Garmin 128 fixé à demeure à la table à carte. Or je désirerais avoir les informations du GPS visibles dans le cockpit. Garmin ne fabrique pas de répétiteur adapté. Le montage avec un répétiteur d'une autre marque est-il possible? Comment s'effectue la connection? La totalité des informations sera t-elle récupérée selon la même organisation d'écran? Merci d'avance
réponse n°67133
Si l'on regarde le prix d'un répétiteur, qu'il soit
pour GPS ou autre, il me semble plus judicieux
d'acheter un GPS portable, qui procurera plus
d'avantages et est beaucoup moins hasardeux (par
rapport à un bricolage de répétiteur): lecture de la
position dans le cockpit, devient GPS de secours en cas
de panne du principal, pratique pour la peche, .....
Un Magellan coute 200 € et fonctionne très bien (j'en
utilise un), il faut juste penser à acheter des piles.
Bonnes nav
JOUET 760
réponse n°67134
Oui, ça fonctionne. Le répétiteur récupère les phrases
NMEA du GPS. C'est bien plus lisible qu'un portable.
A +
réponse n°67151
j'utilise un repetiteur NASA clipper, il suffit de
verifier que ton gps sort les phrases NMEA requises par
le repeteur.
Dans mon cas il faut (obligatoirement et au minimum)
RMB, RMC, GSA
l'avantage du repetiteur est que tu peux avoir dans ton
cockpit la route fond, le cap fond , la distance au WPT
et le cap au WPT (tous cela sur un seul ecran).
réponse n°67154
Ok merci pour les infos.
Je ne possède pas encore de GPS portable que je
réserve de toute façon pour un usage ponctuel, à la
différence du Gps fixe qui lui fonctionne 24H/24 et
d'où l'intérêt d'avoir les infos dans le cockpit pour
le barreur. J'ai l'occasion d'avoir à un tarif
intéressant un répétiteur "Silva" qui donc ne devrait
pas poser de problème de liaison par l'intermédiaire
des sorties NMEA.
Bonne nav à tous!
JOUET 760
réponse n°67155
non, ne devrait pas poser problème. Le Silva est très
bien aussi, comme le NASA. Tous deux sont bien lisibles.
Bonne nav à toi.
réponse n°67156
Juste une petite info pour les possesseurs de pilote
Raymarine (ex Raytheon), le boitier de commande du
pilote peut faire office de répétiteur GPS (sog, cog,
XTE notamment). Il suffit pour cela que la centrale de
navigation soit reliée au GPS. Tout cela est indiqué
dans le mode d'emploi.
