reparation tourelle ATOMS
3110 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79557
je cherche qui peut m'aider à réparer le système de rotation de la tourelle qui fonctionne tres mal: en particukier: - m'aider à le démonter sans l'abimer - m'indiquer s'il y a un roulement à bille à l'interieur de la colonne - me conseiller sur la fixation éventuelle d'une manivelle sur la poulie de réglage merci de m'indiquer les moyens de vous joindre salut henry
HOOD 38
réponse n°72281
pour demonter l'ATOMS: desacoupler les tringleries a l'aide d'un tounevis, enlever les vis qui bloquent les bagues plastiques sur
le support d'aerien,l'ensemble tourelle va monter tout seul. une fois liberée de l'ensemble tournant on a accès à l'interieur du
tube alu du support d'aerien et là on trouve les écrous qui permettent de demonter la vis sans fin et son support. Il n'y a ni
roulement ni axe à perdre....sur l'ensemble tourelle avec son axe vertical une couronne engrenage en bronze qui s'articule avec
la vis sans fin, est maintenue par deux vis btr. Rien de bien sorcier...
olivier
réponse n°72292
Salut Olivier
Je crains que le message que je t'ai envoyé ne te soit pas parvenu par erreur de manip de ma part.
Merci de tes conseils qui me seront utiles. La tourelle est gripée (ou la baue) dans le support d'aérien.
Je vais donc forcer et te tiendrai au courant du résultat. J'espère te crier victoire.
Abientôt
Henry
HOOD 38
réponse n°72293
mon support d'aerien etant corrodé par l'electrolyse, et un peu bas, j'en ai fait refaire un en inox plus long de 20 cm, ce qui a
obligé a retourner des bagues et à tout remonter.(photos sur "les regulateurs d'allure")N'hesite pas à utiliser le wd 40 ...
bon courage
olivier
HOOD 38
réponse n°72294
tiens voila le truc en cours de finition.
olivier
http://www.sail-the-world.com/forumstw/att_file/ans_file_43196.JPG
