réparation ax zodiac
3717 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
TOKAY (Monocoque)
sujet n°95593
bonjour:mon annexe de marque Zodiac modèle c240 qui a bien 8 ans part un peu en cou....es:quelques fuites, décollage du fond sur 20cm sous un des boudins,plus décollage du fond là ou il est collé sur le tableau arrière,,,mes  questions sont: de quel tissus est elle faite:pvc?hypalon?néoprène?  quelle colle utiliser pour la réparation? avez vous déja fait ce genre de réparation? ça tient??? merci,Pascal
SUPER MARAMU
réponse n°165895
Les modèle Cadet de Zodiac sont construits en PVC type decitex , la réparation est assez difficile car elles sont généralement thermo soudées avec du matèriel spécial .
Courage et bonne chance
réponse n°165906
J'ai la même m... d'annexe signée "Bombard"...
Les mêmes problèmes, fond et tableau arrière qui se décollent.
Je pensais à la glu pour rustine de vélo...??? Décaper à l'acétone, gratter au papier de verre, encollage des deux côtés, attendre...
Vous croyez que ça peut tenir ?
Merci de vos conseils.
BRISE DE MER 31
réponse n°165927
Essayer la colle BOSTIK 2402 pour les toiles PVC et Ipalon. Pour l'ipalon seulement j'utilise le SIKAFLEX No ?? sur mon vieux dinghy AVON de 25 ans, avant je tartinai uniquement avec le sikaflex comme du nutela, a present je prend la peine de recouvrir avec une rustine d'ipalon recuperée sur un vieux dinghy, Biensur degraisser a l'acetone et un coup de rape pour une meilleure adherence.
Bon Courage et bonne chance de FENDLABISE
GIB SEA 302 DI
réponse n°165944
En ce qui me concerne j'ai aussi une annexe Zodiac que j'ai réparée de la façon suivante :
1) J'ai nettoyé toutes les surlfaces à coller avec du méthyléthylcétone, un diluant mieux adapté que l'acétone je pense, tu peux en trouver chez USHIP mais je n'ai pas poncé avant donc à tester.
2) J'ai enduit les surfaces à coller avec du SIKA 291 ou tout autre mastic colle, il reste assez souple après collage.
3) J'ai lissé les bavures, coulures en posant une feuille de papier sur le sika et étalé avec les doigts en les passants sur le papier, tu peux aussi le faire avec du plastic de sac poubelle assez fin pour les angles et les raccords entre les boudins et le tableau arrière.
Une fois l'ensemble sec le papier se dilue avec l'eau et cela donne un résultat pas trop esthétique mais cela tient et permet de sauver ton annexe avec un budget pas trop élevé. Un tube de colle spécifique pour annexe coute environ 20 € pour coller un toute petite surface. Moi j'ai sauvé mon annexe avec un bidon de méthyléthylcétone et 3 cartouches de SIKA.
Cet été j'ai eu une petite entrée d'eau dans le fond, j'ai fait couler un peu de méthyléthylcétone, j'ai injecté du sika dans le trou, le lendemain plus d'entrée d'eau.
NOTA : Ne pas oublier de bien désaler la zone à coller avant.
Bon collage
