Renovation liston en teck...
3898 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°80622
Salut a tous, Nouvelle etape dans la renovation de mon bateau...le liston. Apparemment doit etre en teck, mais je pense que l ancien proprio a du le vernir (+ teinte ?)... Je vais commencer par le mettre a nu, mais apres quel traitement ? vernis ? huile de teck ? autre ? Merci d avance pour vos conseils... Nautiquement
réponse n°78121
Salut,
Moi je te conseille Desk Olje D1 et ensuite D2 si tu veux un aspect type "vernis"... c'est un peu délicat à mettre en oeuvre car
c'est un saturateur mais le rendu est trés chouette. Il te faut décaper à fond le bois avant tout, (ponceuse triangulaire assez
efficace) et éviter d'appliquer en plein soleil ou en cas de grand vent car sinon le produit sèche tellement vite que tu n'auras pas
le temps de passer une nouvelle fois avant... ou procéder par petits tronçons...
Bon courage.
réponse n°78123
Salut Olivier,
Je suppose qu on trouve ce produit en ship...
Est ce que produit preserve longtemps le teck ?
Merci et a +
réponse n°78129
Salut,
J'ai procédé au même travail, liston refait en iroko. Ne voulant pas poncer tous les ans les vernis, je lasure. Appliqué l'été
dernier, cela a passé l'hiver sans problème.
Je pense qu'il faut quand même remettre une couche régulièrement.
Bon courage,
Nicolas
SLOOP
réponse n°78151
Pour le teck, rien d'autre que de l'eau de mer. C'est un bois inputrescible qui s'auto- protège. Acide oxalique (sel d'oseille) pour le
blanchir éventuellement (après lessivage pour faire "remonter" les salissures entrées dans les fibres). Par contre comme c'est un
bois qui "peluche", il n'est pas recommandé de le poncer.
réponse n°78152
Merci pour vos reponses...
Et l huile de teck ? MDR
A +
Ld
FIFTY(EVASION 22)
réponse n°78170
j'ai aussi un liston en teck à rénover mais en plus de son aspect blanc mastic, il présente des fines fissures dont la largeur ne
dépasse pas 1/2 mm. Faut-il les reboucher et avec quoi? Le précédent propriétaire était partisan de ne rien faire sur du teck!
Merci de vos conseils. Cordialement.
LD
SLOOP
réponse n°78178
Sourire Normal. Ne rien faire. Si vraie fissure (suite à choc), coller à l'époxy + serre joints pendant 3 jours
Ld
FIFTY(EVASION 22)
réponse n°78192
Merci. Demain je partirai rejoindre mon bateau. Quel bonheur! Cordialement. LD.
réponse n°78207
J"'ai rénové mon liston en teck ya deux ans , j'ai rien fait dessus depuis et état toujours bon . d'abord ponçage pour enlever le
vernis qui restait, affiner au papier fin pour enlever les peluches. puis acide oxalique (sel d'oseille), le moins cher, le plus efficace
des nettoyants teck (on trouve pas ça à casto ou alors en version marketé et on paye autant l'emballage et la mintte dessus que
le contenu), il faut trouver un droguiste qui le vendra au poids. et ensuite 4 à 5 fois, couche sur couche du mélange suivant : 50
% essence de thérebentine 50 % huile de lin . Ca noircit un peu le teck mais c'est je crois sans débat l'entretien le moins cher
pour les bois exotiques (j'avais essayé le D1 + D2, avec le mélange décrit ca revient au moins 5 fois moins cher)
réponse n°78209
Merci loran pour ta reponse...
Liston poncé ce week, mais pas encore finit...
A +
