rénovation de vernis interieurs
2653 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79425
je voudrais rénover les vernis interieurs de mon sun fizz.... sans décaper tout le bateau.... et avec un résultat moins pire que les petits morceaux dispersés sur la surface des boiseries... et à refaire... qui a des idées? merci... michel
réponse n°71609
Hello, y`a du boulot...
Refaire des vernis sans decaper, ce ne sera pas du bon boulot... Il faut decaper avec un produit. Si c`est trop fastidieux, tu
peux essayer avec une bonne orbital, rapide et bien fait pour le meme resultat.
Si ca ne te sastifait pas, on peut faire des retouches de vernis en diluant, diluer un max, et appliquer plusieurs couches sur les
manques et refaire sans diluer une a deux couches sur l`ensemble.
Good Luck Sourire
OVNI 365
réponse n°71615
je m'incruste sur ce sujet : j'ai entendu parler d'acide oxalique pour faire partir les taches de moisissure ( taches noires) sur les
vernis defraichis, tels les seuils de descente etc les parties vernies exposees a l'humidite. qu'elqu'un peut il confirmer?
CENTURION 36
réponse n°71624
Comment t'y prend tu avec l'orbitale, pour ne pas trop "décapper" la cloison et n'enlever que les couches de vernis, pas trop de
bois? quel grain utilise tu?ET POUR REVERNIR, le pistolet n'est il pas meilleur que le pinceau? Sourire
réponse n°71625
Saluti,
main de fer ds un gant de velours, c`etait le maitre de mot de mon ecuyer quand je domptai les chevaux recalcitrants. Tiens,
hier j`etais en alsace, au chalet de Papa et j`ai refait la "lazur" du balcon en poncant a nu auparavant avec son orbital (de
merde, une Skill). Donc le choix du papier je le choisis en fonction de l`etat du bois, c`est du feeling. Je regarde pas le no,
desole. Le poncage s`effectue sans probleme. Mon secret pour pour ne pas depenser trop, je ne mets pas de papier a velcro
(trop cher), j`achete du papier au metre, le decoupe au ciseau a l`empreinte du disque et le colle a la neoprene MDR
Merci a Nano qui m`a montre ca un jour, une economie gigantesque qui m`a pousse a un amour demesure pour l`orbital, la
piece maitresse de l`entretien pour un bateau en fibre et bois, je precise. Quand au pistolet, je veux bien si tu as les moyens
techniques, en revanche, il est vrai que pour le vernis, fopalesiner sur un bon tres bon pinceau en poil de....
Bon boulot!
réponse n°71629
Je ponce mes marqueteries (0.6 à 0.9mm) à l'orbitale.
Comme dit JR, il faut savoir retenir la bête et surtout y aller avec méthode, bien à plat et non avec le bord comme avec les
anciens disques souples au bout de la perceuse. Il vaut mieux y passer le temps nécessaire plutôt que de vouloir finir avant
d'avoir commencé.
Ensuite, on fait des passes régulières sur la totalité de la pièce à poncer, de droite à gauche et de haut en bas ou
vice-versa très régulièrement.
Je commence avec du 80 et je fini avec du 120. Ensuite : 320 tree cut à la cale à poncer manuelle puis laine d'acier
quadruple zéro si nécessaire.
Par contre à l'intérieur, il faut impérativement porter un masque à poussière, avoir une machine équipée d'un sac de
réception ou mieux d'une prise d'aspirateur et ouvrir en grand tous les panneaux.
André-François
réponse n°71633
Aux Etats Unis ou les propriétaires sont souvent tres tres soigneux et passionés de beaux vernis, on trouve de la laine de
bronze (ou de laiton je ne me souviens pas), l'interet étant d'éviter que les petits débris de paille de fer ne se corrodent ensuite.
Pour les planchers intérieurs ils utilisent du polyurethane bi - composants.
Jean
(Monocoque)
réponse n°71639
l'abrasif à l'eau de carrossier est le meilleur pour poncer le vernis, si pas de bois mis à nu (en + pas de poussière).
éviter l'orbitale, sauf grain très fin !
