remplissage des bouteilles de gaz
1940 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 380
sujet n°109392
 pourriez vous m'expliquez comment remplir soi meme ses bouteilles de gaz ? si vous avez des photos et des explications ce serait super !!! nous avons 2 bouteilles de camping gaz de 2.7kg.
merci d'avance pour vos explications.
Supprimer mon compte, svp
réponse n°241654
Mhhhhh.....
Ecrire gaz dans le moteur de recherche.
KELT 7.60
réponse n°241663
 voilà une petite synthèse sur le sujet (à consommer avec prudence!)
bonne lecture
A+  JM
réponse n°241671
j ai recemment essaye cette methode. Le tuyau que j avais achete a lache (la bague de serrage sur le tuyau a saute). petite panique dans le chantier ....
est ce qu en gardant le detendeur ca ne marcherait pas, meme si ca prendrait plus de temps ?
OVNI (Monocoque)
réponse n°241675
bonne lecture
A+  JM
 Variante : technique cubaine courante chez eux -cause ruptures d'approvisionnement- , vue cet hiver . Pour créer la différence de température, comme les sacs plastique n'existent pas, ils arrosent la bouteille supérieure avec de l'eau chaude ..
Je ne suis pas sûr que ce soit un bon conseil.
Ca a cependant parfaitement rechargé mes camping gaz .  (Avec du propane).
F.
CATA
réponse n°241676
il existe aussi la solution de les faire recharger a l'usine locale, en regle generale la station sur le port ou le ship ou le bureau de la marina ou l'epicerie du coin s'en charge ou on peut y aller soi meme ,pour ma part que se soit entre l'afrique et l'australie je n'ai jamais eu de difficultees a faire recharger des 13 kg ou des camping gaz (en general c'est 3 fois moins cher qu'en france)
on s'evite bien des soucis et des risques, sans compter l'achat des bouteilles,
réponse n°241677
 Et les "cubes", ca se recharge ??
stef
CATA
réponse n°241682
pour les cubes je n'ai pas essaye mais c'est juste une bouteille avec un embout standard,je ne vois pas le probleme
POLYESTER
réponse n°241684
 La pression dans une bouteille de gaz est de 7 bars, alors que la pression à la sortie d'un détendeur est de 0,03 bars.
Même si le détendeur peut laisser passer du gaz liquide, la bouteille ne sera que très faiblement chargée  ....
Pour éviter que le tuyau ne joue la fille de l'air, on peut utiliser des tuyaux à embouts sertis, bien meilleurs que le collier. Ils sont fait pour ça, pas trop chers, et ont une durée de vie ... à vie d'après le fabricant (voir tuyau Pigtail):
www.laboutiquedugaz.com/accessoires_gaz/accessoires%20gaz.htm
réponse n°241717
j'éviterai de mettre du propane dans une bouteille de camping-gaz qui est faite pour du butane
A 40 degré le butane est à 3 bars tandis que le propane à 13 bars et la courbe monte vite,vite....boummmmmm
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°241721
 Dire que certains prennent un air condescendant quand on parle cuisinière à pétrole... , dont le carburant est universel et sans danger...
Gérard
Goelette Anthéa
ENDURANCE 35 KETCH (Monocoque)
Cotisant depuis 2003
réponse n°241726
  Se procurer un tuyau muni des embouts adéquates pour se brancher sur une grosse bouteille d'une part(j'utilise les bouteilles bleues à bouchon jaune), et sur la petite bouteille à remplir d'autre part via un robinet vissé sur cette bouteille.
  Suspendre la grosse bouteille à l'envers, brancher le tuyau dessus, l'autre extrémité du tuyau se branche sur la petite bouteille qui est en dessous.
Ouvrir le robinet de la petite bouteille puis ouvrir très doucement le robinet de la grosse bouteille. Ensuite tout marche à l'oreille, lorqu'on entend plus le gaz couler, la bouteille est remplie.
On rempli ainsi 5 bouteilles de 2,7kg, la 1ére est remplie au max, la dernière un peu moins.
Certains chauffent un peu la grosse bouteille au chalumeau après avoir refroidi au réfrigérateur la petite bouteille(histoire de gagner quelques grammes) mais cela devient dangereux!!!
Bonne charge.
PS: je n'avais pas lu les autre réponses, j'ai ainsi retenu la façon de plonger les petites bouteilles dans l'eau froide.
réponse n°241729
Si on met les bouteilles de camping gaz dans l'eau douce ce n'est pas pour les refroidir mais c'est bien pour ne pas risquer de trop les remplir. Le moment ou elle commence à couler c'est qu'il reste encore une poche de gaz au dessus du liquide qui permettra la dilatation de celui-ci.
Si on continue de remplir, la bouteille de camping gaz sera entièrement pleine et grand danger, le gaz liquide se dilatant + que l'acier la pression va monter----- la collerette va se dessertir et l'étape suivante c'est la cata.....
Exemple vécu par le bateau suisse BOLDAIR, remplissage d'une bouteille de gaz (une grosse) au Venezuela par l'usine, entièrement pleine, mise en place bien chaude, raccordement du détendeur, ouverture du gaz de la gazinière et allumage mais surprise, ce n'est pas du gaz qui sort c'est du liquide qui rempli ainsi les coupelles d'où incendie..... vite aller fermer la bouteille, les 5 mètres de tuyaux 8mm remplis de liquide continuent à forcer le passage et à s'enflammer, impossible d'arrêter le feu puisqu' il y a 2 dL de gaz liquide dans les coupelles.... plafond de la cuisine brulé, bateau noir de suie; ça aurait pu être pire, pas de brulé mais un mois de travaux pour remettre en état.... alors prudence....
