remplir ses bouteilles de gaz
2268 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Gib'sea 126
sujet n°82064
Ou trouver un embout universel pour faire rempir ses bouteilles de gaz partout dans le monde
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°86374
A ma connaissance, il n'y a pas d'embout universel car chaque pays ou groupe de pays ont leurs propres embouts: donc, il faut
en avoir plusieurs! c'est comme les prises électriques de quai ou les prises d'eau, en France, si je me souviens bien, il fallait
louer ou acheter ces prises à la capitainerie, notamment en méditerranée. J'ai une bonne dizaines de chaque à bord et souvent
je dois en acheter une nouvelle ou bricoler une ancienne, suivant le pays car j'ai toujours refusé, question sécurité, de faire un
branchement sauvage en mettant les fils directement dans une prise! Bon courage!
réponse n°86386
Bonjour, le filetage des bouteilles standart francaises de 12 kg est un standart très rèpendu; c'est le même que les bouteilles
americaines et newzeelandaises par exemple. Emporter à bord 2 raccords français et un de camping-Gaz avec 2 à 3 m de tuyau
caoutchouc résistant à la pression, 7bars pour le butane et 9 bour le propane( à 20 degrès)est suffisant pour faire des
transvasages. Le tuyau doit avoir une pression de service sup. à 20 bars et résister aux hydrocarbures, par exemple
l"universal" (il est noir avec une bande rouge)de chez Continental.
Le tuyau pvc transparent avec armature en tissus croisé est insufisant.
Certains pays refusent de remplir les bouteilles françaises car le robinet n'a pas de valve de surpression.
Par exemple le Camping-gaz est interdit en NZ pour la raison ci dessus.
Comme le tranvasage est interdit il est donc fortement déconseillé de faire l'opération en marina !!!
Ne jamais remplir plus que la quantité indiquée sur la bouteille. Le gaz liquide se dilate, risque important sur la bouteille et aussi
sur le détendeur qui risquerait de laisser passer du liquide vers les bruleurs, incendie .......
Certaines bouteilles ont un raccord spécial qui s'ouvre lorsqu'on pose le détendeur dessus,(Panama) donc difficile de transvaser
celles là.
Mes infos sont de 1991 à 1994
DYNAMIQUE 52 SL (Monocoque)
réponse n°86410
La question des raccords pour bouteilles de gaz a été traitée il y a quelques temps.
Une adresse connue pour se procurer un kit ("assez complet" mais surement pas totalement) chez SOFOMARIN à la Rochelle.
Cordialement.
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=14688&topic_id=22&st_row=71
