remplacement rivets échelons du mât
1970 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 35
sujet n°85349
Je vais remplacer en préventif les rivets qui maintiennent les échelons pour monter au mât (javascript:Quest_Smiley('Mécontent') Cliquez pour inserer cette image dans votre question (Mécontent) 2 ont déjà cassé l?an dernier) qui connait le nom de la pâte qui permet d?isoler l?alu des rivets de l?inox des échelons et aussi où je peux l?acheter. Je suis également preneur de conseils pour cette opération Bon vent bonne mer merci à tous Mécontent
DUFOUR 35
réponse n°109472
désolé j'ai loupé l' insertion des figurines: manque d'expérience MDRMécontent Cela vient peut être du fait que j'ai copié
mon message depuis Word
je voulais simplement dire que (2 rivets ont cassé l'an dernier) Sourire
MELODY
réponse n°109474
En ce qui me concerne, j'ai simplement mis du Sikaflex marine gris.
réponse n°109477
j'avais lu dans la presse Anglo saxonne qu'il fallait utiliser des rivets en MONEL . Jamais eu d'ennui avec . Doucement j'ai
remplacé tous les inox qui creusait l'alu par du monel .
DUFOUR 35
réponse n°109481
Merci pour vos réponses je suis allé voir sur google les caractéristiques des rivets Monel je suis tombé sur un autre forum
de voileux
ça a l'air parfait pour mon application avec en plus du Sica il ne doit plus y a avoir de Pb. Maintenant autre question où
trouver des rivets Monel surement pas chez mon accastilleur préféré. Si quelqu'un a la réponse merci d'avance.
Autre question c'est la dernière Clin le Kiloutou du coin?
Autre dernière question c'est promis Clin serait super
Merci, bon vent( il y en a en ce moment) et surtout bonne mer et navigations paisibles Pierre
réponse n°109482
Un pro de la chose m'a dit cette aprés-midi qu'un trempage dans du joint silicone faisait très bien l'affaire...
Si ça peut t'être utile!
AMEL MARAMU
réponse n°109484
j'ai déjà fait cela avec des rivets inox et du Sika (ou autre marque....), bref du silicone, et pas de problème après 10 ans
DUFOUR 35
réponse n°109486
Oui pour le silicone j'avais pensé enduire les rivets avec de la graisse de silicone. A propos des rivets je vais utiliser
des rivet Alu si je ne trouve pas de Monel. Je suppose que rivet Alu sur mât Alu C bien. C'est les marches qui sont en inox
donc le rivet devrait s'oxyder sur la partie inox des marches je préfère que se soit le rivet qui se corrode plus tôt que le
Mât.
Merci de vos réponses Au fait curieux, je suis allé sur le site de Grietick il est super félicitations Sourire
réponse n°109503
Alors ça c'est gentil! ça me touche beaucoup!
Merci!
Clin
réponse n°109562
A propos des rivets je vais utiliser des rivet Alu si je ne trouve pas de Monel.
Alors Pedro, pense á prendre une bonne assurance vie, et surtout á t'assurer solidement lorsque tu monteras au mat..
Rivets en alu on en inox.. A EXCLURE TOTALEMENT: corrosion electrolytique garantie, même avec toutes les bonnes recetttes
de "bonne femme" silicone, sika et autres..
Vous avez la chance (Chance?? est-ce vraiment une chance) de vivre dans un pays où on trouve tout ce qu'on veut.. Voyez
avec n'importe quel fabriquant industriel (oubliez votre ship préféré) ou toute BONNE quincaillerie industrielle et vous trouverez
tout ce que vous voulez en rivet de cupronickel (Monel)
Et bonne préparation de votre machine á vent.. "a Vent" de bonnes navigations
Alain d'HYLAS
www.hylas.ws
réponse n°109638
La pâte à utiliser : bichromate de zinc (jaune) isole alu de l'inox évite électrolyse.
En vente chez tous les très bons ships.
Next Tee
réponse n°109640
Next Tee
Duralac
anti-corrosive joining compound
technical@llewellyn-ryland.co.uk
réponse n°109662
C'est peut-être du bichromate de zinc, mais sous le nom de mastinox. Pâte jaune parfaitement isolante, mais qui ne sèche pas,
très polluante, toxique et pouvant laisser des traces indélébiles. Peut se nettoyer simplement au white-sprit; très efficace, mais
une bonne giclée de sika isole bien aussi.
Jean-paul SourireSourireSourireSourireSourire
