Remplacement d'une résistance 220V sur un ballon d'eau chaude 20L?
2133 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°91145
La fonction eau chaude avec  le refroidissement moteur est OK. Par contre la fonction sur prise de quai est HS.Est-il envisageable de le remplacer?
FIRST 45F5
réponse n°141037
il faut connaître la marque du ballon, pour mon ballon j'ai trouvé une résistance 220 v sur internet (raritan). En démontant la résistance il faudra retirer le calcaire qui se trouve à l'intérieur, c'est impressionnant la quantité de cailloux que l'on peut retirer.
Jfb
PASSOA 50
réponse n°141057
2 causes possibles a cette pannes: le thermostat ou la resistance.
Si le thermostat est en panne, le voyant de charge ne s'allume pas.
S'il s'allume et qu' il n'y a pas d'eau chaude, c'est la resistance.
En principe, c'est normal apres quelques annees d'utilisation, en raison du calcaire present dans l'eau qui a precipite sur la resistance.
La reparation est facile. A la porte d'un amateur.
L'operation consiste a debrancher electriquement l'alimentation de la resistance qui se trouve sur le thermostat, puis enlever le thermostat, puis enfin de devisser la resistance elle meme pour la sortir et la changer . Certains artisans du chauffage peuvent meme les reparer ( surtout dans les pays ou l'on repare plutot que de changer ).
Nota: malheureusement , lors du devissage de la resistance et donc de l'ouverture du ballon, toute l'eau presente va sortir aussi. Prevoir seau et pompe.
Les pieces de rechange se trouvent chez les chauffagistes/plombiers.
Bonne chance.
Et bon vent.
JFB
réponse n°141076
Merci de vos réponses encourageantes. Je n'ai pas vu de marque sur l'appareil. Je me demande si ça n'est pas le thermostat(qui est situé à part du ballon), car il me semble qu'avant quand je l'actionnais, j'entendais un clic: maintenant plus rien. Quand au voyant, je ne sais plus s'il y en a un, je vais voir. Il est branché sur l'électricité et un fil de cuivre dénudé, sur le ballon.
Merci de vos conseils, et d'avoir pris la peine de me répondre.
