Remplacement des rails de fargue
3583 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78306
J'aimerais remplacer les rails de fargue de mon Kelt 7.60 qui à subit quelques chocs et dont les parties en contact avec les chandeliers ont été bouffées par la corrosion, mais la chose ne semble pas aisée. Le constructeur n'existant bien évidemment plus, je n'ai pas de référence (ce sont les rails d'origine) bien que j'ai vu plusieurs bateaux de la même époque équipés de rails semblables. Il est apparemment possible d'en faire faire sur mesure mais à un coût dépassant largement mon budget. Je suppose qu'il doit être possible d'adapter des rails d'autres modèles plus récents mais à qui s'adresser ? A un chantier ? Lequel ? Bref, je cherche toutes les infos à ce propos ou les alternatives possibles (occase, récup, rails en bois ?) Merci. François
réponse n°66815
salut Kelt a ete repris par feeling et Kirie demande de
ce cote la .Tout depend de l"acces dont tu disposes
pour reboulonner mais n'importe quel rail devrait
pouvoir faire l'affaire
A+ daniel13
réponse n°66821
Pour le déboulonnage, j'ai pu enlever les rails sans
problèmes (si ce n'est l'un ou l'autre boulon a scier).
Ce que je me pose comme question, si c'est les nouveaux
rails sont déjà percés pour les boulons ou pas, auquel
cas il y a peu de chance qu'ils tombent pile avec les
trous existants (un tout les 10 cm environ chez moi).
C'est une bonne idée Kirie, c'est effectivement eux qui
devraient avoir le plus d'information, je vais les
appeler. Merci, François.
réponse n°66822
dans ce cas quèi est tres frequent reperer ceux que tu
peux reutiliser reboucher les autres avec un mastic
epoxy et repercer.Mais verifie bien avant je pense que
les perçages sont sinon identique tres proches
Bon courage
daniel13
réponse n°66890
SALUT JE SUIS PRO ET J AI DES STOKS DE RAIL DE FARGUE
QUI PEUVENT TE CONVENIR 120 EURO LA BARRE DE 6 METRES
A TOI DE VOIR SALUT 0240224616
