Remonter le point d'amure du génois
5483 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°92164
Avec l'enrouleur sous le pont, le point d'amure est assez bas (voir photo), et j'ai bien 10cm de rab au point de drisse.
Au près la bavette du génois  est sur le pont et aucune fuite possible par le bas entre intra et extrados... ce qui n'est pas trop top.
Je pense donc remonter le point d'amure avec un bout en dynema de diam 3 ou 4, passé plusieurs fois entre la manille de l'enrouleur et le point d'amure de la voile.
pensez vous que c'est la meilleure solution ?
réponse n°147212
Même de la garcette (solide) passée en plusieurs fois peut le faire. Il existe aussi des manilles longues.
Pas vraiment top en effet cette chaîne d'ancre qui passe si près du génoa enroulé...
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°147216
Salut Daniel
Attention , 10cm de rab au point de drisse c'est pas enorme ... et il faut quand meme que ton emerillon ne puisse pas sortir du profilé en tete de mat...( allongement de la drisse du genois dans la mer formée ) S'il ne te reste que 10cm de marge pour l'emerillon avant la butée de fin de profilé, je ne changerais pas ...Par contre , effectivement , le tambour de l'enrouleur sous le pont ... c'est vraiment pas une bonne idée en croisiere : pas de visbilité et acces difficile si tu as un probleme de drosse d'enrouleur....AMHA , la bonne solution est de recouper le genois et de remonter le tambour au dessus du pont : ainsi tu regles vraiment le probleme , ton genois passera au dessus des filieres et ne s'abimera plus et tu proteges ta voile de l'ancre sans compter que  le point d'amure du genois restera bien fixé sur le tambour....mais ce n'est que mon avis...
Amicalement
Pierre
http://yachtkea.over-blog.com
OCEANIS 55
réponse n°147235
Salut Pierre,
Non, c'est pour avoir enfin que entre 5 et 10 cm de rab en point de drisse (préconisation Profurl) que je souhaite remonter le point d'amure de 10 cm avec un lien en dynema.
Photo du point de drisse en pj... il fau que je révise aussi le noeud de chaise qui me semble bien "fatigué"!!!
MERCI
Daniel
réponse n°147255
Effectivement, ça semble pouvoir remonter...
Mieux qu'un noeud de chaise, faire un noeud de drisse sur la manille** qui sera frappée sur l'émerillon, ça prend moins de place, il ne risquera pas d'aller se frotter sur l'écarteur de drisse...
**manille de la bonne taille qui n'a pas de jeu côté "chape" de l'émerillon.
Bon week-end !
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°147271
The_grizzli a écrit :
Salut Pierre,
MERCI
Daniel
 Ok , avec la photo c'est plus explicite....effectivement tu peux remonter un peut ton genois afin qu'il ne reste que 10 cm de marge sur le profilé : c'est logique , moins la drisse est longue entre le chapeau et l'emerillon , moins elle aura tendance à s'enrouler autour de l'étai
réponse n°147279
 L'idéal est une petite estrope en câble à la dimension voulue avec une cosse sertie à chaque extrémité
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°147287
AMHA ,  une estrope en cable risque d'abimer le profil de l'enrouleur car elle viendra inevitablement prendre apui sur le tube lorsqu'on enroulera le genois...Un laçage en petit bout Kevlar ou mieux une estrope en sangle me semble moins agressive.
Pierre
OCEANIS 55
réponse n°147291
J'ai acheté un petit bou de 4 en dynema (600 kg). avec une estrope à trois ou 4 brins... ça devrait le faire !
(Pour Pierre : j'ai pris la tension moteur coupé (14 volt entre les arrivées batteries+ et - via le disjoncteur 80 A) je teste demain matin en partant avec le moteur)
réponse n°147311
 sur mon précédent bateau, le tambour d'enrouleur était sous le pont et la sangle d'amure raguait contre le bord de l'orifice; L'estrope en câble mise en place ne raguait pas car plus étroite et restait parallèle au profil sans jamais le toucher. pas le moindre souci pendant 11 ans.
S'il y a le moindre frottement, un bout textile ne résistera pas.
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°147319
Merci pour cette precison pratique  qui annule le probleme de l'appui de l'estrope en cable sur le profil....Rien ne vaut l'experience vecue....
