Relation moteur=hélice
1051 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
PLAN BIGOIN (WILLIWAWS)
sujet n°97273
Je viens de changer mon moteur renault de 55 chv par un Yanmar 4JH5E 54Hp
Quand je le faits tourner débrayé le régime moteur de 3000 tr/mn est facilement obtenu
Quand je suis embrayé je monte le régime à 2100 tr/mn sans aucune possibilité de
gagner des tours.
Pouvez-vous me dire d'où vient le problème? et quels facteurs je dois considérer
Rapport de réduction, inverseur, hélice-------
Quelle modification je dois apporter pour, enfin, profiter de cet investissement?
EVASION 34
réponse n°175880
Sans doute que le pas de l'hélice n'est pas adapté à la vitesse de rotation de l'arbre, vérifier les courbes de puissance des deux moteurs ainsi que la coefficient de réduction des inverseurs
réponse n°176073
le moteur yanmar tourne certainement beaucoup plus vite pour fournir la même puissance, donc il faut changer d'hélice, en mettre une qui a le même diamètre et un pas inférieur. Vétus calcul tout celà gratuitement sans obligations d'achats.
FIRST 42
réponse n°176099
 c'est surement l'hélice... J'ai fais l'expérience avec une hélice à pas reglable. Trop de pas et le moteur ne monte pas dans les tours, pas assez et il s'emballe sans faire avancer le bateau...
