Régulateur Navik: commande électrique à distance
2613 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°93032
Je suis très satisfait du régulateur d'allure Navik et je ne comprends pas que ce type d' équipement soit en voie de disparition...
Un petit inconvénient: la molette de réglage de l' aérien n'est pas facilement accessible car située au-dela du tableau arrière. Plastimo avait développé une commande électrique à distance (référence : 61.26.00.8) mais elle n'est plus disponible ?
Si quelqu'un connait un moyen de se la procurer, neuve ou d'occasion? Ou bien un ingénieux aurait-il fabriqué une commande similaire?
Merci d'avance
KETCH
réponse n°151151
Plastimo ne commercialise plus le Navik.
les pièces détachés sont cependant toujours à vendre.
j'ai bien peur que cette commande électrique ne fasse pas parti de la liste.
mais un appel téléphonique à Plastimo donnera une réponse.
j'ai conçu un système manuel de commande à distance.
j'avais hérité d'un Navik dont la molette crantée était remplacée par un réa.
j'ai ainsi peu concevoir une adaptation.
Photo sur mon blog, ci-dessous.
http://lorenzo.heoblog.com/index.php?post/2008/03/16/Les-ameliorations-1
KETCH
réponse n°151153
 Photo 1
KETCH
réponse n°151154
 Photo 2
KETCH
réponse n°151155
 Photo 3
AQUILA
réponse n°151160
Merci beaucoup Lorenzo, une solution sans électrécité c'est encore beaucoup mieux!!
Quelques petites précisions:
- Pas trop de frottement dans la commande avec le renvoi à 90° par les deux trous en sortie de réa ?
- Tu as fait comment à l'autre bout? un autre réa avec la drosse (jaune) en circuit fermé ?
- Quelle démultiplication? L' actuelle est bien adaptée à mon avis et permet la rotation de 90° pour les virements de bord à une vitesse pil-poil...
Il doit aussi exister des systèmes de commande de rotation avec cable anti-torsion sous gaine?
Bravo pour ton site!
Francois
KETCH
réponse n°151162
Aucune difficulté à actionner les deux bouts afin de faire pivoter l'aérien.
La pièce est en ertalon, matériau proche du teflon, et les glissements sont facilités par des arrondis.
Les deux extrémités du bout sont libres et je les frappe sur un petit taquet fixé sur le balcon arrière, une fois le réglage terminé.
Mais la pluspart des Navik ont la mollette à la place de ce réa, et cela demanderait donc une transformation supplémentaire.
En conclusion : je suis très satisfait de cette modification.
AQUILA
réponse n°151250
Resalut Lorenzo,
Pour le système de commande à distance, j'ai pensé à fixer sur le pataras (distant de 65 cm du régulateur) une poulie identique à celle que tu as montée sur l'aérien avec une courroie (type à voir) reliant les deux poulies.
Qu' en penses-tu?
Cordialement A+
