Régulateur de tension intégré dans l'éolienne
1715 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU IDYLLE 11.50
sujet n°103868
j'ai une éolienne Chinoise marque Flex 200 qui pour certains est de la M...e mais chacun fais selon ses moyens elle me rends bien service depuis plus de deux ans mais seul probléme elle as un régulateur intégré qui régule à 12,7 volts .et j'ai aussi un régulateur de tension entre l'éolienne et la batterie . alors questions
dois je supprimer le deuxiéme régulateur l'externe ?
ou bien déconnecter celui qui est dans l'éolienne alors comment  (avec de faibles connaissances en électricité ) le reconnaitre et est ce faisable
combien de volts donnent les autres éoliennes ? combien faut il pour avoir une charge honnéte
au fait avec 40 noeuds de vent mon éolienne ne faisait pas plus de bruit qu'un léger ronronnement dans les rafales ç'à m'aidais à dormir plus que çà ne me dérangeais je pense que le rapport qualité prix est trés bon pour ce type de matériel
merci de vos réponses
réponse n°210054
 Ce qui est sûr, c'est qu'un courant de charge à 12,7 V. ne charge... rien du tout !
Dans la mesure où une batterie au plomb, chargée à 100 % , présente une tension au repos de 12,8 V.
Le remède : supprimer ce régulateur qui bride la charge, mais à condition que le deuxième régulateur en ligne soit bien un régulateur d'éolienne (et éventuellement de panneaux photovoltaiques) , qui passe en floating (13,6 V.) dès la charge atteinte.
réponse n°210097
Salut oui tu as raison il faut supprimer le régulateur intégré mais comment faire ??
pas de soucis le régulateur externe est bien un regul pour éolienne
tu as raison et c'est bien ce que je pensais à 12.7 ou 12.8 çà ne charge pas grand chose
si je la démontais et que je la porte à un électricien auto/camions crois tu qu'il pourrait faire quelque chose à ton avis ??
