Régulateur de charge: plus d'infos, svp....
1886 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
PLAN REGAIN
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2007
sujet n°85614
Bonjour, je possède un régulateur de charge Marlow ( éolienne et panneau solaire 100W maxi), très pratique, pour un panneau solaire 85W et une éolienne Rutland 913. Ma question: je peux avoir un régulateur de charge normalement prévu pour une éolienne aerogen 6. Puis-je connecter dessus un deuxième panneau solaire de 85W? Y a-t-il incompatibilité entre la régulation pour éolienne et pour panneau solaire? Mettre deux régulateurs de charge sur le même parc batterie: cela peut-il créer des erreurs de régulation (arrêt trop bas,...)? Merci pour vos réponses éclairées, Le Ouistiti
MERCATOR 40 (Monocoque)
réponse n°111254
La régulation d'une éolienne type Aerogen et celle d'un panneau solaire sont différentes:
-Le régulateur proposé avec l'aérogen ne limite pas le courant fourni par l'éolienne (quand elle tourne, elle fournit du
courant...), mais dévie l'excès de courant fourni quand la batterie est chargée dans une résistance. On pourrait concevoir un
régulateur qui déconnecterait l'éolienne quand la tension voulue est atteinte, mais alors, l'éolienne se mettrait à tourner à vide,
donc à toute vitesse, et avec un bruit de turbine prononcé...
-Par contre, le régulateur d'un panneau solaire peut sans inconvénient déconnecter celui-ci quand la batterie est chargée.
Sur mon bateau, j'ai ces 2 types de régulateur sans problème de coexistance, mais il faut veiller à ce que ces régulateurs soient
règlés à des tensions de coupure compatibles entre eux, et avec le type de batteries (au calcium ou pas)
Bon montage
jibé
PLAN REGAIN
réponse n°111268
Je crains de ne pas tout comprendre: mon régulateur dissipe l'excès d'énergie autant pour l'éolienne (qu'elle fait tourner alors au
ralenti) que pour le panneau solaire.
Il existe deux entrées de matériel: pour une éolienne et pour un panneau solaire. Je me demande si les composants sont si
différents pour ne pas permettre le branchement d'un panneau solaire sur la fiche éolienne.
Décidement, je croyais connaitre un peu l'éléctricité, mais tout cela me dépasse....
