REGLAGE GREEMENT DORMANT
3317 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 473 (Monocoque)
sujet n°90799
Pourrait-on me dire s'il est normal, en faisant du près serré,  que les inters deviennent mous sous le vent à partir de 15 à 18 noeuds de vent. Doivent-ils rester bien tendus? Quels sont les réglages à effectuer si pas mormal. Est-ce dangereux si pas rigides?
Merci de vos réponses
réponse n°139210
BONJOUR
sur mon bateau c'est le cas et je pense que c'est tout à fait normal
Ludo
réponse n°139220
Merci de ta réponse. As tu déjà demandé à un professionnel ce qu'il en pense?
SUN CHARM 39
réponse n°139223
Il  existe  chez   selden  et   sparcrft  des opuscules   donnant   des  directives  pour  réalier un  réglage correct  du  gréement  dormant .
Ils  peuvent  être consultés   sur  leur  site
Je  '  subodore '   que votre  gréement  n'est  pas  correctement  réglé
DISTORSION
réponse n°139228
 avec le lien ;)
mais je pense que c'est plutôt normal
http://www.seldenmast.com/download.cfm?download=7800&webnode_id=2099&filename=595-540-F.pdf
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°139233
Le mat devrait rester droit et ne pas cintrer de coté. S'il est droit tout va bien. Il est normal que les étais sous le vent soient mous.
GOÉLETTE
réponse n°139253
Euh ?  Tu veux dire les haubans (sous le vent) ...
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°139259
Haubans oui. Pardon, lapsus.
KETCH
réponse n°139267
 Merci Akhesa
 Le site  www.seldenmast.com   répond exactement à toutes mes interrogations
réponse n°139269
tout a fait normal. Tant que la perche reste droite à toute les allures.
Le but du haubannage est uniquement de maintenir une forme correcte au mât.
Sur les mats tournants ça peut devenir spectaculaire avec obligation de sandow sur le haubannage sous le vent pour éviter que "ça claque".
GIB'SEA 76
réponse n°139371
Faut pas se prendre la tête. trop souvent le haubannage est souqué. Il doit être mou sous le vent le mat doir rester droit.
écoute Solive, il sait.
Avec un peu de méthode et de patience, c'est facile à faire au port; vent 10-15 nds pour la mise au point sur l'eau.
JJ
