refroidissement presse etoupe
2136 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
VEDETTE
sujet n°86903
afin de refroidir le presse etoupe et d eviter de mettre un passe coque ou prendre l eau sur un moteur perkins 4236 merci de votre contribution
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°120539
Normalement le presse étoupe se refroidit tout seul par le tube d'étambot non? Ou as tu un modèle particuler?
BANJER 37
réponse n°120547
Sur mon moteur qui est le 6.354 Perkins, le refroidissement du PE se fait à partir d'un piquage par un tuyau de 2mm environ, à la
sortie de la pompe de circulation d'eau de mer.
Mettre une vanne 1/4 de tour à l'entrée du PE.
RASCA 707
VEDETTE
réponse n°120559
oui merci pour la reponse
mon presse etoupe est de eliche radiche et il est prevu une entree d eau au niveau du manchon caoutchouc
il semblerait qu il faut prendre l eau au niveau du refroidisseur mais je n ai rien compris!!
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°120562
bonsoir
et si c'était plutôt une sortie d'eau, c'est à dire un évent qui permet la remontée d'eau dans le tube en cas de mise à sec
ou sur les coques rapides?
en effet, le PE trempe normalement dans l'eau ce qui est bien suffisant pour le refroidir
