réfection joint quille...
3185 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 442
sujet n°83234
Bonjour et Bonnes fêtes à tous Je viens d?acheter notre 1er bateau et je commence par gratter/poncer/caréner/découvrir chaque petits lézards? Vivement les 1eres nav !! En attendant, j?ai arraché le joint polyuréthane Quille-coque qui se décollait par-ci par-là? Car la quille (de 1991) rouille un peu? Après moultes recherches, j?ai opté pour un « traitement » local au RUSTOL CIP ? Je compte appliquer une couche de ce primaire anticorrosion avant de repauser mon joint Sikaflex 291?Donc questions : 1) Le Sika 291 tient-il bien sur le RUSTOL CIP ?? 2) Sur VOILELEC (http://www.voilelec.com/pages/quille.php#refaire ) je lis que l?on recommande de mettre le bateau sous la grue pour suspendre la quille et ainsi « écarter » l?interstice ( De 0 à 2mm sur mon bateau quille au sol) et faciliter la pénétration du Sika? ?? ça me parait compliqué (Et + cher !!) : Faites vous comme ça ?? 3)Quelle est l'importance de ce joint ??? Une mauvaise pause est-elle préjudiciable? Merci pour vos contributions et encore bonnes fêtes. TJ
GIB SEA 442
réponse n°94201
Désolé mais le "copier/coller a introduit des "?" dans mon texte, ce qui le rend désagréable à lire, je me permets de le rééditer:
Je viens d'acheter notre 1er bateau et je commence par gratter/poncer/caréner/découvrir chaque petits lézards...
En attendant, j'ai arraché le joint polyuréthane Quille-coque qui se décollait par-ci par-là...Car la quille (de 1991) rouille un peu...
Après moultes recherches, j'ai opté pour un « traitement » local au RUSTOL CIP
Je compte appliquer une couche de ce primaire anticorrosion avant de repauser mon joint Sikaflex 291...Donc questions :
2) Sur VOILELEC ([http://www.voilelec.com/... ] ) je lis que l'on recommande de mettre le bateau sous la grue pour
suspendre la quille et ainsi « écarter » l'interstice ( De 0 à 2mm sur mon bateau quille au sol) et faciliter la pénétration du
Sika...?? ça me parait compliqué (Et + cher !!) : Faites vous comme ça ??
3) Une mauvaise pause serait-elle préjudiciable?
... ;o) TJ
