Recuperation d'eau de pluie
4296 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
KENDO 43
sujet n°93608
Bonjour, je suis a Cartagene en Colombie. Il pleut beaucoup et les bidons sont pleins. Nous amerions en remplir le reservoir principal. Qui là deja fait ? Avec succes et sans depots. Quel est le meilleur systeme de filtrage ?
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°153697
Je l'ai fait au Brésil, aux Antilles et à Bocas del Toro au Panama car il pleut beaucoup.
Mon taud de bome est équipé de 2 passe-coque de 1" reliés au réservoir par un tuyau qui débouche sur 2 gros entonnoirs. Je plie un bas de femme en deux en guise de filtre pour les impuretés.
Cette eau me sert uniquement pour la cuisine (en la faisant bouillir), la vaiselle, le nettoyage et les douches.
Comme le ph de cette eau est faible, il est plus long de se rincer (comme pour l'eau du désal).
S'il n'a pas plu depuis qque temps, il faut compter une quinzaine de minutes avant de remplir le réservoir pour enlever un maximum de saletés sur le taud. Je passe un coup de balai brosse pour accélérer le nettoyage du taud....et j'en profite pour me laver en même temps ! Mon taud fait 25  m2 environ et lorsqu'il pleut fort, je récupère ma conso pour la semaine sans me priver.
A Carthagène, je ne le fait pas car je suis au ponton.
Désolé, pas de photos du taud, restées à bord.
Bonne douche!
Kpi
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°153703
En Polynésie où il pleut fort parfois (si si!!) j'utilise un taud spécialement fait pour récolter l'eau de pluie. Je l'installe à l'avant du bateau entre le pied de mat et la trinquette, le tuyau qui part d'un passe coque placé au point le plus bas va directement dans un des deux nables des réservoirs d'eau douce. Je veille à sa propreté en ne le laissant à poste que le temps d'utilisation et en le nettoyant soigneusement avant installation. Je n'ai jamais eu de problème de qualité de l'eau.
KENDO 43
réponse n°153718
Merci pour vos reponses:
Bon pour le systeme de recuperation, tout est facile et est en place. Y-t-il par contre des combines ou des trucs pour eviter la formation de depots dans la cuve que chez moi l'on ne peut pas ouvrir pour nettoyer. Le bas de dame , je connais...Mais y-a-t'il encore mieux ¿?
Rene
EDEL 4
réponse n°153722
Un filtre Britta en ligne?
VULCAIN 5
réponse n°153769
Après avoir eu sur d'autres bateaux des baches spéciales pour récupération de l'eau de pluie , j'en suis venu sur mon bateau actuel a un système beaucoup plus simple a mettre en place et a ranger : dès qu'il pleut suffisamment , j'apique un peu la bome avec la balancine pour former un creux a la base de la GV . L'eau de pluie qui dégouline au niveau du vit de mulet est récupèrée dans un seau accroché sous le vit de mulet . Ce seau est doté a sa base d'un petit passe coque , de dimention ad-hoc pour y fixer un bout de tuyau d'arrosage allant jusqu'au nable de remplissage du réservoir . Cela marche aussi quand la GV est amenée en catastrophe dans les lazy-jacks , comme ça m'est arrivé en 2009 en Norvège sous un violent orage qui a rempli le reservoir ( 120L) en peu de temps . Je ne me suis jamais préoccupé de mettre un filtre sur mon système , mais c'est certainement une bonne précaution a envisager .
Joël
réponse n°154130
j'ai sur mon cata un système de récup d'eau de pluie qui produit environ 250 l d'eau par jour et facilement adaptable sur un mono.
L'idée est simple : elle consiste à acheter d'eau un aérateur métallique de marque Vetus ou mieux Budget Marine ( démontables ) sur lesquels sont fixés un embout de tuyau d'arrosage. Le tuyau y est raccordé jusqu'au réservoir principal. Un filtre Jabsco plat ( prévu pour l'entrée d'eau des toilettes ou de la clim est monté par emboîtement ) :il contient une petite cuve dans laquelle les dépôts vont se loger.
Prix : aérateur : une quinzaine d'euros, Filtre 24 Dollars, raccord et tuyau d'arrosage quelques euros.
Pas d'entretien, démontage facile, pas de bache.
Depuis 5 mois je n'ai pas mis les pieds dans une Marina moyennant pour 4 personnes dans les caraibes une dizaine de douches. Nous buvons cette eau qui est excellente.
Ok en période sèche on court acheter un déssal c'est promis !
Je n'ai hélas pas de photo dispo.
BAVARIA
réponse n°178426
MERCI MAIS JE NE COMPRENDS PAS LE DEBUT DU SYSTEME
auriez vous oublié une phrase?
d'avance merci
réponse n°178438
Rene
 Moi je mettais un filtre à café en papier dans l'entonnoir, faute de bas (pas dans mes tiroirs sous les tropiques !)
OCÉANIS 381
réponse n°178463
En ce qui concerne la filtration à défaut de bas , il existe une ouate de nylon utilisée pour filtrer l'eau des aquariums. C'est redoutablement efficace,ça se trouve partout,grande surface,jardinerie..... et ça ne coute pas cher. Je pense donc qu'on peut facilement fabriquer une récipient étanche rempli de cette ouate et le mettre sur le tuyau qui va au réservoir.
Juste une idée à creuser.....
réponse n°178484
Boraha a écrit :
Cthierry a écrit :
moi non plus j ai pas compris comment l eau est recuperée sans bache
mais ca m interesse
olivier
Pour avoir vu le systeme de Thierry, je me permet de repondre.
il utilise le roof de son catamaran pour recolter l'eau de pluie qui est ensuite guidee vers cette "aerateur Vetus" (une sorte d'entonoir) astucieusement relié a un embout de tuyau d'arrosage.
Salutations
Remi
