recherche proprietaire possedant un oceanis 331 pour retour experience
1332 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 331
sujet n°85439
venant d'acheter un oceanis 331 quillard 3 cabines 2004 j'aimerais des infos sur ce type de voilier et amenagements realises merci pour vos reponses Sourire
SUN CHARM39
réponse n°110355
Salut,
J'ai navigué 1 an sur un océanis 361 c'est de la daube!
C'est gitar et c'est un croiseur côtier pour la brise au maximum.
En discutant avec un gars qui avait un 331 il m'a dit que c'est pire que le 361.
Si ton programme c'est de sortir à 2, 3 miles du port de te mettre au mouillage, prendre un bain et rentrer ok.
Sinon laisse tomber!
avance pas c'est gitar
OCEANIS 331
réponse n°110754
merci de votre reponse
mon programme c'est un petit tour par le golfe de gascogne puis espagne portugal ensuite gibraltar puis baleares corse italie
sicile et grece iles
le bateau est achete et se comporte tres bien a la mer il faut seulement savoir s'en servir ce qui ne parait pas etre votre cas
Clin
SUN CHARM39
réponse n°110824
Désolé je ne souhaitais pas vous vexer!
Vous avez probablement raison, je ne devais pas savoir m'en servir. J'ai fait quelques fois le Corse, la Croatie, Sicile,
Tunisie, Grèce etc en Océanis. J'ai maintenant un Suncharm39 beaucoup plus rapide et tenant nettement mieux la mer que mon
ancien voilier.
Bonnes navigations
Sportivement
Yves
OCEANIS 331
réponse n°111087
c'est sur la comparaison d' un 39 pieds par rapport a un 33 pieds je pense qu'il doit y avoir des differences ou alors cela ne sert
a rien d'acheter le metre au dessus
j'attendais surtout un retour d'experience de l'oceanis 331 en ce qui concerne les amenagements posssibles transformations
eventuelles idees réalisables a moindre cout. d'ou ma question a ce forum
merci tout de meme de votre reponse
FEELING 39DI
réponse n°112115
je suis propriétaire d'un 331 DL modèle 2005 acheté neuf en version 2 cabines et équipé grde croisière donc lourd. (300l d'eau,
150l de GO, panneaux solaires, éolienne, 55m de chaine de 10, 2 ancres de 16 kg, plus un poids de 12kg, étai larguable, survie,
annexe +2,5 cv, équipement hauturier, outillafge,280 A servitude et 70 A moteur, etc,...)
avec 20nds de vent je tenais facilement un arcadia (j'étais même devant) lors d'un retour de nav avec des collègues.
Vu la longueur la version 2 cabines offre plus de place notamment pour la cabine arrière et la cuisine (plus de rangements en
grde navigation)
C'est effectivement un bateau de croisière il faut un peu de vent pour qu'il avance bien mais quand on est en voyage on a le
temps. (dans le petit temps c'est dur mais dès 15 nds c'est bon)
Pour mon compte j'ai eu plusieurs bateaux et le 331 n'est pas plus gitard que les autres (précédent bateau ATTALIA 32)
Il est confortable pour 2 personnes en navigation. Au delà pour le longues durées c'est juste.
J'ai discuté avec une personne qui a fait la transquadra avec un 331 et suite a son retour d'expérience j'ai fait une modif sur
l'étai. J'ai renforcé la fixation de l'étai, reprise du davier sur l'étrave avec un tube inox.
Autres modifs apportées : extension avec du filet des équipets de la cabine avant (ceux ci ne sont pas assez large et profonds
pour être utiles), dans la cabine arrière confection d'un équipet mais c'est une version 2 cabine donc différent du vôtre.
Le troisième ris est obligatoire. Les winchs de génois sont un peu juste en puissance, et le réglage de l' écoute de la GV n'est pas
super.
Coté moteur ça va pas de pb suffisamment puissant.
Par contre assez sportif : les manoeuvres de port en marche arrière, mais c'est normal c'est un bi-saffran. Il faut anticiper et
avoir beaucoup d'erre.
Sinon le bateau est confortable en nav ainsi qu'au mouillage.
Bon bateau mais un peu juste pour de très longue bnav et c'est pour cela que je vais prendreplus grand, et je vais mêm passé
au cata.
C'est ausi un autre dilème le cata ou le mono. J'ai testé les deux et depuis que j'ai gouté au cata il difficile de revenir au mono.
Bref il est important de trier dans les informations données par tout le monde, il est très facile de dire tout et n'importe quoi.
Faite vous votre propre opinion, c'est un bon bateau pour de la croisière même au long cours. Tout dépend ce qu'on recherche
si c'est la performance coté vitesse c'est certain qu'il vaut mieux un Sun Odissey 35!
A votre dipos pour plus de renseignements si vouls le désirez voir profil
Bonnes navigations
