recherche manuel utilisation afficheur multifonctions DL18 de NKE
1700 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 106
sujet n°96975
 Bonjour,  à tous,
je suis à la recherche d'un manuel d'utlisation d'un afficheur multifonctions type DL18 de NKE, par internet serait l'idéal car je suis en Tunisie à Monastir
réponse n°174417
Bonjour J Paul
J'ai trouvé ça ! Mais en tapant sur Google tu dois pouvoir trouver ton bonheur bien souvent
Pascal
http://www.jod35.org/site/_din/docs/multifontion_performance_et_dl_18_20051009211937.pdf
TIROT 702
réponse n°174419
Je t'ai envoyé le fichier en pièce jointe sur ta boîte e mail.
Ci joint le rappel des touches :
alternativement sur un seul écran. Par défaut, ce canal est calculé avec la vitesse
surface, et en l’absence de cette dernière il sera calculé avec la vitesse fond.
Ces valeurs, moyenne et maximum, sont calculées depuis mise sous tension de
votre installation. Vous pouvez mettre à zéro ces canaux, sans éteindre le bus :
sélectionnez le canal
sur la touche
VITES MAX et VITES MOYEN puis appuyez 2 secondes¥.
1.3 Fonctions des touches de commande
Touche basse et touche haute
Ces touches permettent de changer de canal à l’affichage. Elles permettent
également d’incrémenter ou de décrémenter une donnée en cours de
modification.
Touche
Appuyez sur cette touche, pour sélectionner le canal de la ligne du haut ou le
canal de la ligne du bas.
Touche Ent
Cette touche permet de valider les réglages que vous exécutez. Elle permet
également d’accéder aux sous-canaux
filtrage, unité et calibration.
Touche Esc
Appuyez sur cette touche pour quitter le mode réglage. Un appui bref sur cette
touche permet également d’accéder au réglage du niveau d’éclairage.
Touche alarme
Un appui bref sur cette touche, permet d’accéder aux réglages des alarmes.
