*** Recherche chantier/fabricant cata voile 45' en: KIT ? ***
6579 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°85288
Bonne annee 2008, Qui fabrique des catas voile en KIT de haute qualite? Bons vents a tous. Xylophil
CATA EN KIT ?
réponse n°108938
Kit en 45 pieds...???
En dehors de Schionning et Ksenia je vois pas trop dans cette taille.
Plus petit il y a l'Oya qui était prevu pour une construction en kit : http://www.adn-lelievre.com/articles.php?lng=fr&pg=73
Et encore plus petit il y a le spirited : http://www.weblite.com.au/index.php?pageId=4829
Mais ça depends de beaucoup de choses, choix des materiaux, type de bateau, nombre de personne, programme ...
Maintenant une coque pontée ça se trouve plus facilement.
Séb
réponse n°108939
Merci beaucoup Seb, je connais ces deux sites, cependant il doit bien en exister d'autres?
Qu'entendez vous par coque pontee? Mono?
A +.
Xylophil.
réponse n°108942
Non pas mono, cata bien sur !
De nombreux chantiers proposent le bateau à differents stades de finition
- Coque + pont ( il faut finir l'interieur et équiper le bateau )
- Coque + pont + moteur ( // )
- Coque + pont + moteur + greement et voile ( // )
- bateau fini
Pour les kits oui il y en a d'autre mais de tete comme ça à froid j'ai du mal à trouver dans cette taille là, surtout j'ai du mal à voir
l'interet du principe en dehors du gain de temps !
Séb
réponse n°108944
Merci Seb,
Oui le gain de temps est important, en plus je souhaites des coques et pont tres sur, elabore par des professionels connus.
Les amenaqgements interieurs peuvent etre finis par des chantiers moins hight tech.
Voici le projet - en franglais -
44' fast crusising single handed live aboard sail cat avec des amenagements d'un 40' sur cette longueur de flotaison: 44'.
Robuste et sobrement confortable.
LOL: 44', LWL: 43', .
Displacement MAX. @ DLWL: 7.00 t.
Minimum clearance below bridgedeck @ 7.00 t. : 3 '.
Sail area m+g: 90 m2, roughfly 1000 sq. ft. (rotating carbon mast 60'?, synthetic stays?)
No dagger boards.
2 x 25/30 diesel
Amenagements d'un 40 sur coques de 44'
Bons vents.
Xylophil
réponse n°108946
vois à valdivia au Chili .il travaille au M2
réponse n°108947
Merci pour cette idee que je ne manquerais aps d'explorer.
Valdivia est un port, et apres?
Un nom de chantier serait le bien venu...
Xylophil.
réponse n°108970
Ci-joint deux autres liens.
Eclipse 452
Fusion 40
Johan
http://www.abmarine.fr/cariboost1/cariboost_files/contenu_20du_20kit_20eclipse_20452.pdf
http://www.fusioncats.fr/
