Recharger une bouteille de gaz de type "Cube".
2920 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 410S2
sujet n°84949
Je suis équipé d'un cube de gaz sur mon bateau. Je suis actuellement en Tunisie où ils pratiquent le rechargement des bouteilles de gaz ; malheureusement le cube est équipé d'un détendeur à clipser qui ne permet pas la recharge. Est-ce que quelqu'un a une solution ? Téata Blue
ATLANTIS 370 (Monocoque)
réponse n°106719
Je crois que c'est la pièce que tu trouveras sur le site Narbonne Accessoires ci-dessous, mais évidemment je ne pense pas qu'il y
ait ces magasins en Tunisie. Mécontent
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=4912
CLASSIS35
réponse n°106726
tu trouves un autre détendeur il y a une espèce de vis à enlever délicatement derrière un ressort avec une bille tu enlèves
le tout et tu remets la vis et tu transvases, c'est comme cela que lors d'une vente promo j'ai dit au gars que je lui
prenais 2 bouteilles si je pouvais les remplir
LAGOON 410S2
réponse n°107077
Merci pour ton info, je vais acheter un second détendeur sur lequel je vais faire la modif que tu m'as expliquée.
Bonne navigation et bon vent.
CLASSIS35
réponse n°107079
si tu passes par la région de Fos fait moi signe je te ferais voir le miens préparé par mon fournisseur
LAGOON 410S2
réponse n°107174
Merci pour ta proposition, j'ai de la famille qui habite à Miramas, je devrais passer les voir, je te contacterai à ce moment là.
nb : Si ton projet Elbe, Eoliennes estpour 2008, je pourrai te donner les endroits que j'ai le plus appréciés car c'est la route que
nous avons faite entre mai 2007 et Octobre 2007.
Téata Blue
Rob
HR342
réponse n°118670
le lien mentionne ci dessus ne marche pas (ou plus).
La piece est elle celle ci?
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=639
Rob
réponse n°118683
Oui, c'est ce raccord, ça me fait penser qu'il faut aussi que j'en achète un.
FEELING 1090 KIRIE
réponse n°118776
Dans ce raccord, il ne faut pas oublier d enlever un petit clapet (voir le lien ci dessous) qui empeche le gaz liquide de
remplir ta petite bouteille. Il te faut aussi un flexible avec les bon embouts pour raccorder les bouteilles et vérifier le
remplissage en pesant la bouteille à remplir (à faire en plein air). Jean Louis
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=12918003
réponse n°118847
Bonjour Jean Louis,
Merci du renseignement pour le clapet. Je vais peut-être poser une question idiote, mais n'ayant jamais fait recharger de
bouteille de gaz, je pensais que, appelons le le rechargeur avait un tuyau qui se vissait sur le filetage ou bien il faut le raccord
femelle avec un bout de tuyau sur lequel le rechargeur se connecte avec un collier Serflex par exemple ?
Merci de nous éclairer et bon vent.
