Réception GPS et longueur du cable d'antenne
2323 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU POKER
sujet n°79675
Dans les suites d'une traitement anti-osmose, le chantier a démonté l'antenne de mon GPS en le remontant à un autre endroit du balcon, plus proche du passe-coque par où passe le cable d'antenne du GPS. Pour se faciliter la le travail, le chantier a coupé le cable d'antenne d'une longueur non précisée. Depuis l' GPS imprime le point dans un délai de 30-45 minutes ou lieu de 30 minutes. L'antenne et le récepteur GPS ont été vérifiés en usine et fonctionnent correctement. Le cable également. Ma question est la suivante: la longueur de cable d'antenne du GPS ne joue-t-elle pas dans le qualité de la réception? L'erreur commise n'était-elle pas de raccourcir la longueur du cable d'antenne? Pour les récepteurs BLU ou VHF, je pense qu'il ne faut jamais toucher à la longueur du cable. Est-ce également vrai pour le GPS? Dans l'affirmative la seule solution n'est-elle pas de remplaer le cable d'antenne existant par un nouveau de longueur et caractéristiques du cable d'origine? Merci d'avance pour vos tuyaux Jean-Luc Grand
jl.grand@tiscali.be
réponse n°73006
Jean-Luc, ton problème ne vient pas de la longueur du cable. Que ce soit pour un récepteur VHF, BLU, ou GPS, on peut
raccourcir le cable sans problème, si la connection est bien faite. A ma connaissance Le seul cas ou il est contre indiqué de
modifier la longueur du cable est le sondeur ultra sons.
Pierlou
BENETEAU POKER
réponse n°73032
Pierlou,
merci pour ton avis éclairé. Je vais me procurer un cable d'origine avec des connexion parfaites, et vérifier si celà fonctionne.
