reception BBC4
2508 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
CLASSIC
reception BBC4
sujet n°84269
Bonjour,un specialiste pourrait il me conseiller pour l'antenne ad hoc afin de recevoir la BBC4 sur la facade atlantique francaise.La frequence est 198 KHz ;le recepteur est un Lowe 150 qui est raccorde a la cadene du patara.Les Longues ondes ne passent pas pour l'instant.
réponse n°102156
bonsoir,
avant de viser une antenne particulière, il faudrait essayer ...pas d'antenne du tout, si le récepteur comporte une ferrite
interne.
Si une antenne passe la HF/MF (la "BLU"), il est très peu probable qu'elle soit utilisable pour les fréquences LF ("grandes ondes"
en radiodiffusion).
Autre solution bon marché (si le bateau n'est pas métallique): acheter un récepteur grand public recevant les grandes ondes, il
devrait donner des résultats acceptables (les Sangean et autres Sony 7600 vont très bien, mais on peut faire avec moins cher).
Attention la réception de ces appareils est toujours directionnelle, il faut orienter l'appareil pour bien recevoir, la réception dans
ces gammes se faisant sur une ferrite interne.
Encore une autre piste si la solution ci dessus ne va pas: récupérer quelque part un vieux gonio, et surtout sa ferrite (B et G
Homer/Heron, technifrance....).
Celà vaudra probablement mieux que de rendre le pataras isolé polyvalent, mais de bons bricoleurs en électronique ont
sûrement des solutions en ce sens.
bonnes navigations
JF Perrouty
GIB SEA 105
réponse n°102157
Dans ce contexte, j'ai branché l'autoradio sur l'antenne de la VHF, via un duplexeur. ATTENTION dans ce cas, il faut
IMPERATIVEMENT brancher le duplexeur sur l'alimentation de la VHF, si le duplexeur est hors tension au moment de l'émission
par la VHF, on risque de cramer la VHF.
Je suis content du résultat.
réponse n°102162
bonsoir,
pour préciser l'utilisation de l'autoradio utilisant l'antenne VHF, les résultats sont-ils également satisfaisants en modulation de
fréquence (FM, fréquences porteuses de l'ordre de la moitié de celle de la VHF marine - disons 95 Mhz et 165 Mhz ) et en
modulation d'amplitude grandes ondes (France inter, BBC, europe 1, Monte carlo...fréquences de 160 à 240 khz en gros)?
Est-il certain que l'antenne VHF sert sur l'autoradio en GO comme en FM?
bonnes navigations
JF Perrouty
GIB SEA 105
réponse n°102164
Pour la FM - ce n'est pas le plus important dès que l'on est un peu au large - il est certain que ça marche. Mon port est une
espèce de "trou" ou l'on ne capte quasiment aucune emission en FM à partir de la voiture. Je ne capte pas France Info par
exemple. Dès que j'ai eu réalisé le montage, je capté cette station fort et clair.
Pour ce qui est de France inter/ BBC4 en modulation d'amplitude, il me semble, avec les oreilles de la foi, que ça passe bien
aussi, mais un simple bout de fil planté dans la fiche d'antenne de la radio semble donner des résultats pas trop mauvais. Nous
avons quand même l'impression que la réception des GO est meilleures dès que l'on met le duplexeur sous tension.
Ce n'est pas difficile en tout état de cause de capter les GO.
F416
réponse n°102167
Message pour syrinx.
Vous pouvez utiliser conjointement une antenne enroulée autour du pataras et une « boite d?accord » Je n'ai jamais pratiqué
juste vu l?installation?
Pour les fréquences comprises entre 30kHz à 3Mhz la propagation est essentiellement par onde de sol donc une portée de #400
Mn.
JFP vous l'a dit vous pouvez utiliser une antenne gonio voir pourquoi pas, à essayer, une antenne loranC.
Pour profiter des fonctionnalités de votre appareil, écouter les ondes de ciel (bcp plus intéressant), il vous faudra une antenne
accordée, cad le système que j?ai décrit initialement.
Autre chose à laquelle j?ai pensé (apparemment ne vous concernant pas).
Si vous utilisez poste portatif, ne le branchez pas sur le 12V de service, en effet le petit hacheur nécessaire pour adapter les
tensions est très casse pieds pour les parasites. Les transmissions en modulation d?amplitude y sont sensible. Utilisez des piles
ou des accus indépendants.
Enfin,
Je le répète en onde de sol çà ne sert à rien de monter l?antenne en hauteur. Le duplexeur à selon toute vraisemblance, un
petit ampli intégré.
GIB SEA 105
réponse n°102169
Oui, tu as raison Bravo. Il y a bien un ampli intégré au duplexeur.
CLASSIC
réponse n°102173
Chers Amis,merci de vos conseils.
(Monocoque)
réponse n°103097
Syrinx,
Je suis preneur de quelques conseils sur le matériel que tu utilises. Je suis en train d'essayer de faire fonctionner un
Lowe HF-250. Ma réception (à la maison), n'est pas très bonne. Qu'est ce que tu as installé comme antenne, finalement.
J'hésite à acheter une antenne active, car j'ai lu sur le net que des tests avec quelques modèles n'avaient pas été très
concluants.
Merci.
Chris
CLASSIC
réponse n°103099
Finalement j'ai un fil qui part de l'appareil et qui est relie au boulon de cadene du pataras.J'obtiens une reception convenable de
certaines frequences qui m'importent,c'est a dire les coastguards et les CROSS,je recois aussi les signaux de fax,et le soir
j'arrive a capter des emissions en langue exotique mais helas je ne fais aucun progres dans ces langues mais confirme la
diversite du monde.Pour les longues ondes (BBC4)j'utilise un banal transistore.Bon la qualite du signal semble dependre de
l'endroit car dans les marinas la reception est moins nette,de l'heure et du temps.Cela me semble un monde nouveau que ces
ondes radios mais cela est passsionant.Il y a aussi un Canadien d'origine germanique donnant une meteo fiable sur
l'Atlantique,nomme Herb,que je capte parfois a 20hUTC.
afc
réponse n°103114
Le lowe 150 est muni d'une prise d'antenne SO 239 (femelle) qui reçoit une PL 259 (mâle) Donc pour une réception correcte,
il lui faut une antenne ....et une "terre" convenable. Soit un dipôle, soit une plaque de masse ou un boulon de quille.
Il est en quel matériau ton canote ?
André
(Monocoque)
réponse n°103117
En ce qui me concerne, mon canot est en polyester. La radio est une Lowe HF-250 ; elle a une connection à l'arrière pour une
antenne fouet et une autre pour pouvoir y connecter une antenne filaire ; j'utilise une antenne filaire. La réception n'est
vraiment pas géniale. Je cherche à améliorer çà pour pouvoir recevoir des fichiers météo, quite à acheter un complément de
matos. Mais comme sur internet, j'ai trouvé des avis contraires au sujet des antennes actives, je suis un peu perdu...
Chris
réponse n°103119
essai et erreur, c'est la dure loi de la HF.
afc a bien raison de suggérer une bonne masse d'abord.
"La réception n'est pas géniale", d'accord, mais est-ce au port (perturbation par les mâtures et constructions voisines)? quelles
sont les fréquences recherchées, à quelle heure (problèmes de propagation)?
"j'utilise une antenne filaire", d'accord, mais de quel type? avez-vous essayé de brancher la même antenne sur la
position "antenne fouet" (un pataras isolé ressemble d'assez près à un fouet; les antennes filaires que j'ai pu pratiquer
mesuraient plusieurs centaines de mètres de long...pour des fréquences très basses...).
Tout celà pour dire qu'il faut consacrer du temps à la réception HF/MF avant d'y investir de l'argent.
bonnes navigations
JF Perrouty
afc
réponse n°103122
A la limite, on aura (en France) de meilleurs résultats avec des postes grand public (Sony, Seagean, Grundig) et 2 bouts de
ficelle qu'avec les faux postes de trafic pale copie de postes marine ou RA. Les postes marine sont hors de prix alors que
l'on trouve facilement des postes RA ou écouteurs d'occasion (je parle récepteurs évidemment). Dans cette catégorie, voir
Kenwood, Yeasu, icom et peut-être aussi alenco.
Aller sur ebay, y'en a des fournées parfois.
Mais comme dit Jfp, il faut faire des essais et chercher aussi un peu à savoir comment çà marche. Le problème des vrais
récepteurs de trafic, c'est qu'il leur faut une bonne antenne et une bonne masse pour donner leur plein rendement alors
qu'avec sa ferrite interne, un sony 7600 permettra de capter la BBC avec suffisamment de clarté pour le bulletin meteo, du
moins en Manche et jusque dans le golfe de gascogne. C'est moins sûr en méditerranée sur les GO. La preuve, en haute
Normandie, on reçoit parfaitement France inter, Europe1, BBC, RTL sur les GO car les émetteurs sont assez proches, mais
nettement moins bien RMC qui émet du sud de la France. Par contre avec mon icom et un dipôle de 2 fois 6 m prévu pour le 12
mégas à l'origine, donc très court pour les GO, je l'ai très bien.
Les antennes dites "actives" sont souvent pipeau. Le couple antenne-masse est le plus important. Vaut mieux chercher de ce
côté là que d'investir des quantités d'euros dans un domaine que l'on ne connait pas.
André
