recepteur SSB NASA HF3W
3647 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
SCHERZO39
sujet n°81136
Bonjour, Mon recepteur refuse de fonctionner avec son antenne active. Il est sous garantie, mais le ramener au SAV anglais est une pure perte de temps car il soutiennent qu'il marche normalement. quelqu'un aurait-il une info a ce sujet ? Merci
réponse n°80964
pouvez-vous décrire un peu mieux le problème. Le récepteur fonctionne-t-il avec un simple fil comme antenne? cordialement jacques
SCHERZO39
réponse n°80978
le recepteur. NASA HF3W, semble bien fonctionner avec un simple fil. Le probleme est que il s'arrete de recvoir quand on
branche l'antenne active.
l'appareil est neuf, et il semble que ce soit un HF3M modifie, il est sous garantie, mais le SAV anglais est incapable de corriger la
panne et pertend qu'il fonctionne normalement. L'importateur MAXDIS fait la sourde oreille.
Donc je dois me debrouiller tout seul, a Las Palmas.
L'antenne active bloque le recepteur des que la gaine touche la masse, comme s'il y avait un court circuit sur la prise coax.
Merci d'avoir repondu, et a bientot pour d'autres infos .
réponse n°80984
Difficile par texte et à distance, néanmoins! vérifier à l'aide d'un voltmétre qu'il n'y a pas une différence de potentiel entre le récepteur et l'antenne active.
il suffit de ne pas connecter la masse du RX à la gaine du coax de liaison entre RX et antenne active. Si une tension apparait (ex 12v!) cela veut dire que
l'un des appareils travaille le -12v à la masse et l'autre le +12v. Surtout, ne pas inverser la polarité de l'alimentation pour l'ensemble de l'équipement sous
peine de destruction des semiconducteurs. Une solution simple consisterait alors à relier gaine coax de l'antenne active vers la masse du RX par un
condensateur 10 nF (0,1 microfarad) 50V. Si l'antenne active est alimentée depuis le RX via le coax de connection, c'est un peu plus compliqué et demande
le schéma de l'antenne active. Vérifier également quelle est la polarité connectée à la masse du RX (+ ou - batterie). Dans tous les cas, une antenne active
n'est pas une bonne solution mais ça marche à peu près (pertes de dynamique, transmodulation etc) mais l'antenne est courte (1m env.). Tester votre RX
sans antenne fictive avec un fil de qqs m (à l'intérieur du batô s'il est en polyester) voire en connectant un fil au patars par ex. ça marche même pour les
batô métalliques selon les fréquences utilisées (en HF, un querd d'onde correspond à un circuit ouvert ou fermé selon la configuration ... c'est une autre
discission certainement). En espérant vous avoir aider, n'hésiter pas à me contacter sur mon Email, c'est plus facile pour préparer la réponse qu'en ligne!
Las Palmas, ça sent la route des Alizés, hi! ps/pour tester le RX sans antenne active, écouter la BBC sur 9410 KHz (signal trés puissant) puis une bande
radioamateur, le 20m par ex. pas mal de station entre 14120 et 14250 KHz en USB. Bonnes manips jacques F6TEM
réponse n°80987
QQs erreurs de frappe: il faut lire 100nF ou 0,1microfarad. ds tous les cas, antenne active et pas fictive; quoique. quard d'onde évidemment! cordialement
jacques
SCHERZO39
réponse n°81121
Finalement, a force d'essayer , l'antenne s'est remise a fonctionner comme prevu.
Il y avait probablement un mauvais contact au niveau de l'adapteur d'alimentations de l'antenne.
réponse n°81128
voilà une bonne nouvelle. Pourvu que ça dure Sourire cordialement jacques
AMEL SANTORIN (Monocoque)
réponse n°81129
Bonsoir
J?aimerais acquérir ce matériel il le vende chez AD avec un soft pour récupérer les cartes météo après tous vos petits problèmes
qu?en pensez vous ? L?utilisez vous avec votre pc via un soft ?
http://bessenay-richard.com/
SCHERZO39
réponse n°81156
la reception des carte par MSCAN est en theorie tres facile.
Il faut cependant avoir une bonne reception, ce qui est plus difficile, et enfin trouver les frequences et horaires d'emissions pour
les zones de navigation.
Pour ma part, je suis aux Canaries, a Las Palmas, et j avoue que cela ne marche pas tres bien, si on compare avec ceux qui ont
des recepteurs plus sophistiques, mais aussi plus cher!
réponse n°81157
Peu tu préciser l'heure, la fréquence et la station que tu as utiliser pour tes essais...Clin
Bon vent,
André.fcx
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°81188
mais je me demande pourquoi en France, chez AD comme ailleurs ce matériel coûte 75 euros de plus qu'en Grande Bretagne
(transport et TVA compris) soit 40 % plus cher ???
voir par exemple ici (j'y achète souvent mais il y en a d'autres)
http://www.allgadgets.co.uk/ag/product.asp?dept%5Fid=10&pf%5Fid=AG0022
Hubert, de Cherbourg
SCHERZO39
réponse n°81238
Andre, pour les frequences et les heures d'emission, je me refere au site noaa cite en reference. pour le moment, a Las Palmas,
je ne capte pas assez bien pour pouvoir repondre avec precision,...quelqu'un peut-il aider ?
Hubert, pour ce qui est du prix, effectivement, il vaut sans doute mieux acheter en angleterre, dans la mesure ou le sav en
France EST INEXISTANT
réponse n°81244
Histoire d'isoler le problème: Ce dernier peu venir du poste et de son antenne, du pc et du logiciel de décodage ou de la liaison
entre les deux...Mécontent
Pour être certain de ton poste et de ton installation d'antenne, recois tu des émission sur différentes fréquences...???
Pour test, je te propose d'essayer de recevoir les volmets qui sont des situations météo d'aéroports émis en continue et sur des
fréquences Hf en Blu...Sourire
Dans le lien ci dessous, tu pourra trouver des fréquences en fonctions des émetteurs et de ta situation géographique...Clin
Essaye et tiens nous au courant...Sourire
Bon vent,
André.fcx
http://home.cogeco.ca/~dxinfo/bc/volmet-wx.htm
réponse n°81255
Je suis nouvellement équipé du HF3 avec antenne sur le Pataras non isolé, reception nickel dans 80% des cas en RTTY, navtex
et fax, pour les 20% restant je me suis rendu compte en éteignant un par un tous les instruments pouvant générer des
parasites qu'il y avait un néon qui pouvait m'embeter et surtout l'ecran du PC, en l'éteignant une fois calé sur la bonne fréquence
ça résout 80% des cas reste 5% des cas ou la réception est mauvaise mais sur 24 heures j'ai toujours reussi à avoir une météo.
Bref pour l'investissement je trouve ce truc génial.
Johnny
SCHERZO39
réponse n°81311
Merci pour le site Volmet, je vais essayer. De meme pour l'antenne sur patara. Il est sur que les differants appareillages
brouillent la reception, surtout l'alimentation du PC.
C'est vrai que pour le prix, le HF3 est interressant, une fois que l'installation est satisfaisante, mais la est le problème,...
