RECEPTEUR AIS sur VHF, l'avez vous essayé ?
publié le 04 Janvier 2011 18:50
d'une technique relativement récente, les VHF Radio Océan 4800 et Navicom RT 650 ont intégré un calculateur AIS
avec l'alarme collision. Certains d'entre vous on peut être un retour d'expérience de ce type de matériel.
On peut bien sûr, sortir les données AIS sur un autre écran, via NMEA, très simple à dire, un peu plus compliqué à cabler
Avez vous une expérience de ce matériel ???
j'ai une NAVICOM RT 650, connecté sur l'entrée NMEA du lecteur Raymarine C 80, toutes les infos arrivent bien, c'est très pratique, mine de rien ça aide drôlemenr à la veille, surtout en solo. Par contre sur le PC je ne récupère pas les infos, Enfin je n'ai pas trop chercher non plus.
Alain
J'ai le RO 4800 j'en suis très content et relié à mon ordi avec mon logiciel de Nav NOE, tu cables sur une prise RS232 qui fini en USB
et en plus pas trop cher. En allant en corse j'ai relevé des bateaux à plus de 90 milles. J'ai réglé l'alarme à 10m car en Méditerannée les NGV roule à 39Nd !!les autres en général à 25/28nd, le reste assez souvent entre 10 et 15nd, mais cela ne suprime pas la veille car tous les bateaux n'on pas l'ais ou le coupent (certains pécheurs). Mais c'est une sacré sécurité. Le radar je ne m'en sers qu'en cas de brouillard
No problêmes RO4800 + PC avec une RS 232 -> USB indispensable.
JJ
Salut à tous...
Qu'entend-je ? Qu'ouie-je ? Que lis-je ?
La VHF (émetteur récepteur) ferrait office de AIS ? Mais c'est génial !... Uniquement en réception ?
M'en vais de ce pas fouiller dans le ouaibe pour essayer d'apprendre quelque chose de plus, mais si vous pouvez le dire ici, je vous lirai avec plaisir.
Je reviens... effectivement, ce n'est qu'en "réception" côté AIS, mais c'est déjà pas mal... Génial !
et en plus tu n'as pas besoin de rajouter une antenne, en réception uniquement, Il faut que tu sortes un peu de la Grande Motte!!
Oui oui Frada...
C'est justement parce que je veux "en sortir" que je me renseigne...
L'idéal serait que la VHF fasse "émetteur récepteur" AIS, ça viendra peut-être ?
et en plus vous n'aurez pas a chercher bien loin car le sujet a ete abordé plusieurs fois sur STW ces derniers mois.
C'est une des limites du moteur de recherche STW car AIS etait une partie de pas mal de mots (mais, desormais, jamais, et j'en passe) on ne trouve pas facielment le bon post
En ce qui me concerne j'ai changé ma VHF contre une VHF+ AIS au printemps dernier et en suis content
essayez par exemple l'URL suivante
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=33037&topic_id=22&critere=AIS&st_row=1&ans_quest=ans&s_st_row=21&sqlfilter=%20and%20quest%5Ftopic%5Fid%20%3D%2022%20and%20%28quest%5Ftext%20like%2
J'ai à bord une VHF navicom RT 650.
Pour l'AIS je ne l'utilise que comme récepteur. La suite (calculs et affichages des cibles) je la confie à deux appareils qui reçoivent les infos provenant de la RT650 :
- un afficheur watchmate de wespermarine : très faible consommation, alarmes réglables etc.
- un pc sur lequel tourne OpenCPN. Là aussi, alarmes réglables etc.
En fonction du contexte, l'un ou l'autre est allumé.
Tout cela fonctionne parfaitement bien. Les branchements nécessitent quelque réflexion mais ce n'est pas très compliqué.
http://www.vespermarine.co.uk/marine-safety-products/aiswatchmate-collision-warning-display.html
Bjr, idem j'ai une rt650 et je renvoi les info sur mon pc port serie a bien parametrer en 38400 bauds sinon marche pas et cela va tres bien avec poen cpn et seacler, sur maxsea il faut acheter en plus le module ais!
PS : les pecheurs n'émettent pas en ais ils veulent pas faire savoir ou ils sont !
VHF avec AIS :
Connaissez vous le site de l'association Portanna que le marin Fulup fait vivre ? Non .. Alors, concernant l'AIS et en particulier l'AIS à l'aide des VHF, allez voir cette page. C'est une somme !
http://www.portanna.org/tip/100-connection-traceur-cartographie-ais-vhf-gps
Cordialement,
Gilletarom
pour info je possede une vhf ro 4800 raccorder sur gps 30furuno apres utilisation pendant 2mois j'en etais tres satisfais (detection et position des navires alarme puissante )
mais cet ete lors d'une traversee du golfe de gascogne mon radar (furuno lui aussi ) detecte une intrusion dans ma zone de securite l'ais reste muet la vhf cale canal 16 est rendu sur le 17 plus moyen de changer quoi que soit j'ai beau appuyer sur n'importe quel bouton rien ne se passe l'appareil n'est pas en surchauffe mais ne veut plus rien savoir ce n'est qu'apres l'avoir debrancher et remis en route que tout redeviens normal
elle me referas la meme chose au bout de vingt heures en utilisation continue j'ai renvoyer la vhf toujours sous garantie le fabricant viens juste de m'en renvoyer une autre
en tout cas merci au fabricant pour le changement complet de la vhf que je vais m'empresser de tester en utilisation continue et je vous tiendrais informer
Cela me fait penser à un problème qu'a rencontré un marin avec ses VHF 650. Je dis "SES" car le service après vente en a changé 2 avant de venir voir in situ de près de quoi il s'agissait.
Peut être avez vous vous le même problème que le marin Téthis. C'est décrit ici :
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/2_tutopencpn/23/231_AIS_Soluti...
Gilletarom
je suis très intéressé aussi par une VHF AIS et je souhaiterais savoir si la connection de la VHF au GPS est obligatoire pour que l'AIS fonctionne?
Merci d'avance pour vos réponses
Jean Michel
AMBRE
oui, puisque c'est en comparant sa position avec celles des cibles que le récepteur AIS (ici une VHF) va pouvoir les "afficher" ou du moins déclencher une alarme par exemple.
Ou si tu préfères, afficher des cibles en radar sans savoir où tu es sur l'écran, c'est peu utile...
bnjour et merci GILLETAROM
apres essaie de la nouvelle vhf (en utilisation continue ) aucun probleme pour l'instant
constat de la panne de la premiere vhf selon furuno (panne rx nmea)
Peut-être des renseignements sur le sujet dans le fil du site des First 30 dont le lien est ci-dessous...
http://association-first30.org/forum3/viewtopic.php?f=9&t=941&hilit=Navicom+RT+650
Merci gérard mais j'avais déjà lu le fil sur le forum des First 30.
je souhaite acheter une VHF ASN et pourquoi pas prendre la Navicom RT 650 avec l'AIS.
Je n'ais pas pour l'instant de câble permettant de relié mon GPS portable Magellan (cout 120 € ! ! !)
Si je raccorde la VHF sur le notebook (NMEA), je pense voir les bateaux équipés d'AIS, je souhaite seulement une confirmation de cela avant l'achat de la nouvelle VHF.
Jean Michel
AMBRE
Bonsoir , j'ai une rt650 connecté a mon pc depuis 2 saisons et je vois tres bien les cibles ais aussi bien avec seacler que open cpn ,pour maxsea je n'ai pas le module suplémentaire payant qu'il faut donc pas d'avis.
Par contre si vous avez gps souris relié en usb sur pc penser a renvoyé les info nmea dans la vhf a 4800 bauds et il faut aussi une liaison dans l'autre sens vhf pc mais la a 38400bauds, la il faudra un convertisseur liaison serie port usb je supposse que votre pc n'as pas de port serie.
En espérant vous avoir été utile
avec le logiciel de nav NOE pas de problème pas besoin de module supplémentaire j'ai relié ma VHF RO4800 RS232/USB sur mon portable détecte des bateaux à environ 100M !!!
Pour que ça fonctionne il faudra quand même que ta vhf soit reliée à un gps, parce que si l'ais connaît la position des autres bateaux mais pas la tienne c'est insuffisant ... Donc dans tous les cas gps avec lien nmea indispensable.
