Récepteur AIS
2795 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
VIA38 (DÉRIVEUR INTÉGRAL)
Récepteur AIS
sujet n°92225
Bonjour !
Au moment d'acquérir un récepteur AIS type boite noire à connecter sur le PC pour OpenCPN et/ou Maxsea, merci de faire part de vos expériences.
Quid du RX-100 de Advansea ?
Quid de l'AIS engine 2 de Nasa ?
Et les autres ??
Merci !
JPC
BAVARIA 37
réponse n°147576
Il y a eu un fil sur le même sujet en décembre dernier : voir le moteur en tapant "RECEPTEUR AIS" + Café du port + 6 mois ...
Ou essayer le lien suivant (si je ne me suis pas planté)
Cordialement,
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=30036&topic_id=22&...
IRISoft (Monocoque)
réponse n°147582
J'ai un récepteur à vendre d'occasion.
Voir lien ci-dessous.
Pierre
http://www.thoe.be/occases/index.htm
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°147597
pour ma part, j'ai opté pour un récepteur NASA complètement indépendant du PC. Il fonctionne 24h sur 24 en navigation pour une consommation de quelques milliampères, ce qui n'est pas le cas du PC. A prendre en compte.
réponse n°147601
 aujourd hui il est plus logique d acheter  une vhf avec la sortie AIS meme prix que la black box et en plus vous n avez pas de duplexeur a brancher et vous avez une seconde vhf si vous voulez garder la votre
pour l ais une antenne vhf de secours est suffisante car la porte doit etre de 6 milles max
réponse n°147672
Bonjour !
Merci à Jacques2 pour m'avoir trouvé le fil que je n'ai pas su trouver...
Ma demande est un peu différente car je suis un convaincu de l'intérêt de l'AIS pour la plaisance. La fonction AIS devrait être fournie en standard avec les logiciels de nav' (n'est-ce pas M Maxsea !!).
En fait, je cherchais des infos sur les différents matériels.
Merci à captainjpp pour sa suggestion d'une nouvelle VHF, équipée AIS.
Ma VHF n'étant pas ASN, c'est peut-être bien le moment de la remplacer pour légèrement plus cher q'une boîte noire AIS seule.
Question : J'utilise un PC avec Maxsea ou OpenCPN et une antenne GPS-souris USB.
Si la sortie AIS de la VHF est connectée sur le PC, l'antenne GPS USB connectée sur le PC sera-t-elle reconnue par la VHF pour acquérir automatiquement la position (diffusée alors automatiquement en cas d'appel de détresse ASN) ??
Je commence à feuilletter les catalogues !
Merci !
JPC de Téthys
réponse n°147686
 yes  you can
Kaj
AA
réponse n°147719
Notre vieille VHF ayant trépassé cet été suite à un orage j'ai pris une Navicom avec AIS intégré. Pas trop facile de s'y retrouver dans les menus au début mais après on peut voir sur le petit écran de la VHF la localisation des cargos, leur nom et tout le toutim. Pour un gugus comme moi qui ne sait pas relier une VHF  à un Ordi c'est super. Suffit de reporter le cap et la position sur la carte écran de l'ordinateur pour trouver le bateau, précision incroyable.
Avantage quand on est stupide comme moi, pas besoin de brancher le PC, l'écran de la VHF peut être suffisant (mais moins drôle).
réponse n°147755
Bonjour !
J'ai vu que le tutoriel d'OpenCPN comporte désormais un chapitre concernant l'AIS.
Bravo !
Problème de connectique :
Ma solution sera une VHF AIS d'un coté, un PC de l'autre sur lequel est connectée une souris GPS usb.
Apparemment la solution de Fulup.
Il faut donc envoyer vers le PC les données AIS et celles du GPS. Cela mobilise 2 ports usb et reste faisable sur ce PC.
Mais il faut aussi envoyer les données GPS vers la VHF...
Cela fonctionne-t-il avec ces simples branchements USB ??
Faut-il un hub ?
Faut-il obilgatoirement un convertisseur seatalk comme installé par Fulup ?
Merci !
JPC de Téthys
Monocoque One-Off
réponse n°147764
J'ai opté pour un transpondeur AIS (AIT250). Pour 200 Eur de plus il permet de voir et surtout d'être vu. Il a son GPS et son antenne VHF ( pas de splitter), un port PC et un port NMEA connecté au traceur/GPS.
J'ai donc deux configurations indépendantes et tout marche sans pb. Le PC (netbook) permet la configuration du transpondeur, pour la nav il est sous CPN et utilise le GPS du transpondeur ou un petit GPS sur USB quand l'AIS nest pas en marche. Il a toutefois fallu faire une mise à jour du traceur (Standard CP300) car il détectait mon transpondeur et je ne pouvais pas utiliser l'alarme. Cette mise à jour a été faite gratuitement par Standard.
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°147769
captainjpp a écrit :
 yes  you can
 Salut JP,
je vois que tu as fait des progrés en Anglais.
Moi je ne suis pas fameux en Chinois mais j'essaye.
Capt Eric
