Réas sur roulement
2371 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1090
Réas sur roulement
sujet n°81890
Devant remplacer un réa de drisse de GV en tete de mat, j'envisage de poser un réa sur roulement. Quelqu'un a t il une expérience la dessus ? Les réas à roulement existe t ils ? Ou en trouver ? Mon réa est un 60x14, sur une tete de mat OC1 de Sparcraft.
réponse n°85281
j'avais pensé à changer le reas de drisse de GV pour un à roulement - je suis tjs persuadé que c'est une super idéée mais
couteuse . néanmoins je pense que j'en avait trouvé un chez Harken . on peut peut etre vérifier en allant chez " West Marine"
DERIVEUR LESTÉ
réponse n°85689
Je ne suis pas sûr que ce soit interessant de mettre un roulement sur une drisse pour une utilisation de croisière. En effet la
plupart du temps d'utilisation le rea ne tourne pas. Ce sera pendant une longue période la même bille et la même partie de la
piste du roulement qui vont encaisser l'effort d'où une usure prématurée et un résultat pire qu'avec un réa à palier lisse. Pour
avoir un réa plus robuste, je pense qu'il vaut mieux mettre un palier bronze dans le rea.
Seb
réponse n°85696
sur balbu j'ai des réas en tête de mât de 100 mm de diamètre avec douilles en bronze, la douille en bronze tourne sur une douille
en inox de 20 mm de diametre ext., prise en sandwich entre les plaques alu, et traversée par un boulon de 12 mm dans lequel
j'ai fait un trou et mis un graisseurpour amener la graisse aux parties en frottement. J'ai aussi mis des Joues en nylon de 1mm
pour limiter le frottement latéral et la corosion. Graissage 1 x par an.
Les poulies du pieds de mât sont petites, en POM, les frottements sont donc proportionnellement importants,je les ai modifiées
et mis 2 roulements par poulies, une arrivée de graisse au milieu, des rondelles de protection en nylon à l'extérieur qui
retiennent la graisse donc protège de l'eau de mer. Ce sont des roulements normaux, ils ont 19 ans et sont d'origine.(1 tour du
monde) graissage 1x par année. j'ai pu alors monter ma gv de 43 m2 comme sur un petit baleau!
Attention frottement bronze inox, graissage obligatoire sinon grippage assuré et très mauvais rendement.
Bons bricolages
GIB SEA 402
réponse n°86464
Puisque vous parlez de matos à roulements à billes, une question me turlupine.
Est-il intéressant de monter à la place d'un rail de grand voile sur coulisseaux, un rail harken sur roulements à billes pour la
têtière de GV et les fixation de lattes. Le jeu en vaut-il la chandelle??? Le tout doit monter et descendre un peu mieux
Clin
