Réaliser une alimentation pour balise spot 2 ?
3098 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Saba (Catamaran)
sujet n°102678
Bonjour, j'envisage d'acheter une balise "spot 2" mais avec l'option tracking, la gourmandise  en pile lithium (les seules en mesure de faire fonctionner la balise) est surprenante.
Pensez vous qu'il soit possible d'utiliser une alimentation raccordée sur le 12v du bord ?
Merci de vos avis.
Patrick.
réponse n°203646
C'est possible pour la Dobox mais à ma connaissance pas pour la Spot2.
http://www.dolink.fr/personnes/spot-2
Saba (Catamaran)
réponse n°203647
Bonjour, merci de cette précision.
je me demande ce qui pourrait empêcher de raccorder les bornes + et - du compartiment de piles et de les raccorder à une alimentation.
D'un autre coté mes notions électriques...      ...
réponse n°203658
 C'est sûrement faisable, simplement ce n'est pas prévu par le constructeur mais pourquoi pas si tes connexions tiennent le coup.
Saba (Catamaran)
réponse n°203674
Si c'est faisable et que quelqu'un peut m'indiquer la voie la plus simple pour la mise en oeuvre, merci d'avance.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°203687
 Tu veux dire recharger les piles internes par une alim externe ou avoir une alimentation externe branchée à demeure sur l'appareil via une prise?
Si la balise Spot2 utilise des PILES lithium NON rechargeables, la tension de celles-ci est de 1,7 V.
Si ce sont des accus lithium rechargeables, la tension est de 1,5V et le protocole de recharge est très précis, le chargeur spécifique.
On voit que remplacer des PILES lithium par d'autres piles ou accus est problématique.
Précise ta question, et as-tu acheté la balise ?
Saba (Catamaran)
réponse n°203694
Oui je voudrais remplacer les piles lithium (non rechargeable) par une alim branchée sur le 12v du bord.
La balise ne fonctionne pas avec les piles rechargeable.
Non je n'ai pas encore acheté la balise.
Merci de vos contributions.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°203696
 3x piles lithium, donc 3x1,7volts = 5,1 V.
Un simple convertisseur comme on en trouve partout pour ordinateur, PSP et autre appareil électronique suffira, même une alimentation 5 volts USB comme on en trouve sur Ebay (prise 12V allume cigare > prise USB 5V).
Lors du branchement des deux fils d'alimentation, mettre du silicone pour retrouver un peu d'étanchéité sur le trou de passage des fils. Par contre, suivant comment est fait le boitier piles, il est possible de ne plus pouvoir en mettre si les fils de l'alim externe gênent, et en tout cas, ne JAMAIS mettre les piles ET l'alim externe en même temps, risque quasi certain d'explosion ou de dommages...
BAHIA 46
réponse n°214273
 Si quelqu'un a deja fait le test... ca m'interesse !!
Car pour ceux qui n'en aurait pas encore et qui projette de s'equiper, sachez que l'autonomie effective constatee de la mienne n'excede pas 4 ou 5 jours maximum !!! a 15 euros de le jeu de pile, il devient URGENT de trouver une solution de raccordement au 12v du bateau !
Saba (Catamaran)
réponse n°214274
 Bonsoir, j'ai reçu ma balise depuis quelques mois mais quelques problèmes personnels m'ont empêché de naviguer et je ne me suis pas occupé de l'alim...
Pour préciser encore un peu le propos : quand je veux utiliser la balise sur 12v du bord, je n'ai pas besoin que celle ci soit étanche ou que le compartiment pile soit fermé. Par contre j'aimerai pouvoir la remettre en configuration d'origine (avec piles) pour d'autres loisirs de plein air.
Concrétement comment faire la liaison entre l'alim 12v usb et le bornier de la balise (faut il raccorder toutes les bornes) ?
