RAYMARINE SEATALK FAILURE
4520 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
CHATAM 40 EXTRÈME
sujet n°86412
J'ai un petit souci avec mon pilote raymarine ST 6002 qui ne fonctionne plus du tout. chronologie des évènements avant la panne défintive: - bon fonctionnement: ça commence souvent comme ça - empannage intempestif, écart de route, alarme écart de route, laissé sonner longtemps. Message no pilot, barre bloquée, coupé alim 12V du pilote pour récupérer la barre. Remise sous tension. message "no pilot" puis "seatalk failure". - retour au port : remise sous tension du pilot: tout semble bien fonctionner. Mais quand je stop l'alim pendant moins d' 1min 30 et que je redémarre : message "nopilot" puis"seatalk failure". Si je stop et que je redémarre après plus de 2 minutes: le pilote semble bien fonctionner.bizarre bizarre. - quelques temps plus tard. Petite sortie en mer estivale. Après une vingtaine de minutes de bon fonctionnement, alarme "no pilot" et de nouveau barre bloquée. Coupé alim du pilote pour récupérer la barre. Et depuis le pilote ne veut plus rien savoir. A chaque remise sous tension il affiche "no pilot" puis reste bloquer en "seatalk failure". chronologie des évènements après la panne définitive: - connectique: j'ai un bout de cable seatalk (20 cm) avec la notice. J'ai brancher directement le boitier controller sur le boitier calculateur avec ce bout de cable. Cela n'a rien changé, toujours message "no pilot" puis "seatalk failure" informations concernant l'installation: boitier controller dans le cockpit ST6002, boitier calculateur smartpilot, compas fluxgate, capteur angle de barre, verin et pompe lecomble et schmitt 50ST20. L'electronique a 2 ans , l'hydraulique 10 ans. Je ne sais plus quoi faire à part envoyer l'electronique en révision. Avez vous un tuyau? merci pour votre aide et à bientôt.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°116702
Vérifie la connexion au niveau du calculateur ou mieux , change complètement le câble seatalk, çà ressemble bien à un faux
contact.
CHATAM 40 EXTRÈME
réponse n°116739
merci pour ton aide mais il se trouve que j'avais un bout de cable seatalk a priori neuf de quelques centimètres de long. J'ai donc
branché le boitier controller et le boitier calculateur avec ce cable mais cela n'a rien changé ( pilote toujours en alarme): j'ai donc
éliminé le doute sur la qualité du cable, enfin je pense!!! et maintenant que faire: pénétrer la matrice du système????
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°116756
Essaye de te faire prêter un boitier de commande, pour éliminer une panne de ce coté là. J'en ai eu deux fois qui venaient
de la commande, (un défaut sur certains modèles, reconnu par Raymarine).
Sinon, inspecte alors la carte elle même du calculateur, un pote a moi a eu des problèmes similaires qui se sont résolus en
reprenant certaine soudure oxidées...
SUN ODYSSEE 43
réponse n°116758
A mon avis le + simple: un coup de fil à Raymarine.
AMEL MARAMU
réponse n°116781
Ils vont chercher à te vendre un pilote neuf. Pour moi c'est certainement le boitier de commande. J'ai eu le même problème
avec un ST4000. Est-ce que ça se produirait plus tot par temps froid ou humide ?
