ragage guindant sur ridoir largable
2168 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°89007
J'ai installé un étai largable avec ridoir largable ACMO et  estrope sur cadène fixée sur pont et cloison : pas de souci de ce coté ; par contre les ridoirs ACMO sont assez volumineux et proéminents et entrainant un ragage des 80 premiers centrimètres du guindant de la trinquette ; le voilier semble géner pour trouver une coupe du guindant permettant de lutter contre cet inconvénient rendant la trinquette inutilisable ; il met en cause, à juste titre, la position du point d'amure qui se fixe sur une " excroissance " soudée sur la cadène ; la solution en théorie serait d'installer une cadène dédiée au point d'amure 6 à 7 cm en avant de la cadène existante : solution peu engageante en première intention pour des raisons structurelles ; comment avez-vous résolu le problème ? avez-vous obtenu de votre voilier une coupe qui serait effectivement un peu " bizarre " du début du guindant qui serait concave ; Autre solution une estrope pour remonter le point d'amure ? J'espère m'être bien exprimé ; merci de votre avis.
réponse n°131451
A mon avis, il ne faut pas  - par principe - que le point d'amure soit trop bas à cause des paquets de mer qui courrent sur la plage avant. si on mets la trinquette c'est qu'il y a du vent et sans doute de la mer
Bien sur il ne faut pas exagérer à cause du couple généré
J'ai réalisé moi même une estrope avec du vectran très facile à épisser
En bas et en haut de l'estrope une boucle
Celle du bas sert à se fixer en reprenant dans la cadène (cadène double Wichard)
celle du haut recois la manille du point d'amure
Non pas pour des raisons de charge mais de facilité de manutention j 'ai pris du Vectran de diamètre 6
réponse n°131468
Bonjour, J' ai fait exactement le même montage que Nautilus, tout va bien.
