raccordement électrique
publié le 28 Octobre 2009 10:13
une chose toute bête, refaisant ma distribution électrique, je recherche une connection toute bête pour relier sur un cable électrique
2 fils distribuant l'éclairage et faisant le tour du bateau les 2 fils allant vers chaque luminaire ( ceux ci possèdant leur propre interrupteur)
je n'ai rien trouvé de mieux qu' un bloc de bakélite (ou plastique) muni de 2 boulons en cuivre sur lesquels on enfile des cosses rondes
à sertir ..........le tout étant serré ( avec de la graisse contact) par des écrous sertis dans une tête en plastique .... j'espere que vous voyez ce que je veux dire !!!! c'est pas évident a décrire............ ce système date de plusieurs dizaines d'années... il n'est pas étanche,
provoque des faux contact et oblige a sertir le cable de plus sur une cosse d'ou problémes.............
connaissez vous autre chose de plus moderne , l'idéal serait de trouver un système qui ne nécessite de ne pas couper le cable de distribution principale ..... mais de se connecter dessus sans coupure....
MERCI de votre aide
LECELTE
MERCI de votre aide
LECELTE
Salut lecelte. les systèmes genre batiment "Wago" ou les systèmes qui se clipent en tranchant l'isolation sont à proscrire.Dans ces pièces il y a des parties en acier normal qui rouille et les contacts provoque une chute de tension trop importante en 12V.
Les boites de dérivation avec racordement domino vont très bien à condition de mettre des douilles sur le cuivre (soulier de cable) et de bien huilé avec du spray silicone toutes les connections. Il ne faut pas étammer le bout des cables car l'étain se tasse et il faut alors reserrer les vis chaque année.
En tout cas le spray silicone est une merveille. A l'intérieur de mon tableau les parties cuivre sont encore brillantes comme neuves.
Le bateau a pourtant 25 ans.
Bon travail.
