qui a acheté un gps usb globalsat
2157 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
HOOD 38
sujet n°82313
et pourra me dire comment le connecter sur CM 93 ? je galere un max...par contre avec com1 ça marche au poil, mais je voulais la bete dans le cocpit, et là...eh bien marron !! avez vous connu de tel mésaventures ? merci d'avance olivier
HOOD 38
réponse n°87752
bon ! je dois etre le seul cretin de la planete...tant pis. encore victime de mes fausses bonnes idées Mécontent
PILOT SALON 40
réponse n°87805
J'avais eu la même idée que toi mais avec un GPS Haicom. Petit coup de fil chez Maxsea et comme réponse impossible pour le
moment , nous étudions les possibilités.
AMPHITRITE
réponse n°87811
J'ai une souris gps usb que je connecte sur CM93. Une fois la connection faite, il faut regarder sur quel port elle a été
installée. Ensuite, aller sur la configuration de Cmap et indiquer le bon port sur les deux derniers panneaux.
Cordialement,
Frédéric
AMPHITRITE
réponse n°87812
et si ça marche en connection directe usb, ça doit marcher en connection sans fil. Le problème n'est pas applicatif (CM93)
Frédéric
HOOD 38
réponse n°87824
merci Frederic et a vous autres de vos reponses; la question pour le moment c'est: hyperterminal "voit" le gps qui lui envoie les
infos depuis com 2. Malgré la modification de nmea.ini en com2 et la modification des ressources de config, CM n'ouvre pas
com2voili, voila le Pb.
amphora, c'est un bon choix: solide confortable, certes pas un foudre de près mais qui navigue au près par plaisir ? surtout sur
la route des alizés...Sophie navigue sur Enomis qui est un amphora...
merci et bon vent.
olivier
AMPHITRITE
réponse n°87826
Et les messages "vus" par l'hyperterminal sont les mêmes que ceux "du com1" ? Si oui, il faut peut-être essayer de
modifier le port de com2 à com1 (dans les options avancées du gestionnaure de périphériques) ?
Frédéric
PS J'ai échangé quelques mails avec Sophie
AMPHITRITE
réponse n°87827
Impressionante, la baleine.
frédéric
HOOD 38
réponse n°87833
oui, surtout que ça a duré deux heures et demi... en se rapprochant de plus en plus, jusqu'a moins de deux mètres. A la fin
j'etais content que ça s'arrete, je me sentais un peu nerveux.
olivier Clin
